OTF ORAVA 63B100 Stereo
Poradna určená pro amatéry
Duvsan
#1 Příspěvek od Duvsan »
Celá oprava spočívala vo výmene dvoch 47uF Iskier v napájaní riadku, neskôr obraz uskočil do prava a opravoval som podušku. Priebežne sme zistili zaujímavosti v jeho chovaní.
Pri zapnutí STB sa sám tiež zapol, vypnúť ho ale bolo treba samostatne, alebo čakať 10-min. Myslel som, že je to jeho vlastnosť. Neskôr to bolo opačne. Potom sa podarilo otcovi čosi postláčať na univ. DO (niečo naň hodil a tým postláčal, nevieme čo) a za čas sa zapínal i vypínal s boxom. Teraz sa znovu len zapína, ako na začiatku. Pri prvej kontrole som samozrejme skontroloval studenáky. Niektoré mi unikli, ide o SW záležitosť, alebo mám meniť elyty? Ď
Eleman
#2 Příspěvek od Eleman »
Pokud vím, některé OTFky lze zapnout ze stby a současně přepnout na AV napětím přivedeným na pin 8 scartu. A pokud vím, tak vypnout už se dají jen tlačítkem na DO, nebo síťovým vypínačem na bedně, popř. vytržením síťové šňůry ze zásuvky. Zánikem napětí na pinu 8 se pouze přepne na zdroj signálu, který tam byl předtím. Kapišto?
Vydricak
#3 Příspěvek od Vydricak »
Súhlas s Eleman-om. OTF-ka, ktorú mám doma funguje na takom istom princípe ako píše vo svojom príspevku.
Duvsan
#4 Příspěvek od Duvsan »
No dík, ale ja nekecám. Predviedol mi to. A za pár dní sa sťažoval, že je to opäť na začiatku. :upset:
