Jak funguje jednofázový motor s kotvou nakrátko?
Superpavel
#1 Příspěvek od Superpavel »
Čau.jak funguje tenhle motor? Máto kotvu nakrátko a točí se i bez kondenzátoru.
(37.24 KiB) Staženo 135 x
fifiju
#2 Příspěvek od fifiju »
mám podobný,a funguje mě dobře. Nemá uhlíky,tzn nejiskří,tak nepotřebuje odrušovací kondenzátor. :D
AmarokCZ
#3 Příspěvek od AmarokCZ »
Superpavel
#4 Příspěvek od Superpavel »
Ale jak to že to memusí mit rozběhovej kondenzátor ?
AmarokCZ
#5 Příspěvek od AmarokCZ »
Přečti si ten mini článek na wiki a bude ti to jasný ...
It is basically a small squirrel cage motor in which the auxiliary winding is composed of a copper ring surrounding a portion of each pole. This auxiliary winding is called a shading coil. Currents in this coil delay the phase of magnetic flux for that pole (a shaded pole) enough to provide a rotating magnetic field.
fifiju
#6 Příspěvek od fifiju »
jak by na otázku "činost jednofázového motoru s kotvou na krátko" odpověděl ujo google?
Atlan
#7 Příspěvek od Atlan »
fifiju
#8 Příspěvek od fifiju »
me se nejvíc líbí odpověď č.3,strana 21 - 22.činost motoru se stíněnými póly.
#9 Příspěvek od EKKAR »
"Vinu" na tom samostatném roztočení mají ty závity vodičů naznačené šipkami - jsou spojené NAKRÁTKO a ta část magnetického toku, která by jimi ohraničenou částí výstupního průřezu jádra bez těch závitů procházela, je jimi ZKRATOVÁNA. Magnetické pole v mezeře pak nemá pravidelný průběh = je na jedné straně pólového nástavce snížené právě o tu zkratovanou část. Rotor s "klecí" vodičů spojených dokrátka funguje shodně jako u vícefázového elmotoru = v kleci se indukují proudy, které vytvářejí svoje vlastní elektromagnetické pole. Toto pole buzené rotorem je v oblasti u každého celého pólového nástavce HOMOGENNÍ - na rozdíl od pole buzeného statorem a výsledkem není výhradně radiální působení síly vyvozované interakcí obou magnetických polí, ale její nikoliv nepodstatná tangenciální složka - ta vede k neprodlenému roztočení rotoru...
(41.52 KiB) Staženo 134 x
#10 Příspěvek od Artaban001 »
Závity na krátko "zpoždují" zánik magnetického pole. Předpokládej okamžik, kdy jde proud k nule magnetické pole statoru zaniká a v měděných smyčkách vzniká elektrický proud. Je známo, že elektrický proud vyvolává magnetické pole. Tento elektrický proud se postupně mění v teplo na reálném odporu toho měděnýho prstence. Takže pokud to shrnu - Ten kus železa v těch smyčkách si podrží magnetizmus o něco déle, než okolí a to dává vzniknout spolu z okolní plochou pólového nádstavce jakýsi obdobě točivého pole..
#11 Příspěvek od p32 »
Ty závity na krátko nejsou ze železa, ale z mědi. A jsou tam právě pro to, jak napsal EKKAR. Bez nich by se nic neroztočilo. :wink:
Andrea
#12 Příspěvek od Andrea »
Kdo psal že, jsou ty závity ze železa? Kusem železa ve smyčce myslel Artaban plechy obepnuté měděnou smyčkou nebo máš pocit, že magnetické pole je soustředěné v té mědi a ne v železe?
#13 Příspěvek od Hill »
Už tu aspoň z odkazu bylo jasné, že je řeč o dvou různých věcech, že jako kotva nakrátko je něco jiného, než závit nakrátko "stínící" pól a určující směr otáčení kotvy nakrátko? Nebo jsem něco přehlédl?
S kotvou nakrátko se přece dělají třífázové asynchronní motory, stejně tak jednofázové motory s pomocnou fází, u nichž potřebný fázový posuv zajišťuje kondenzátor buď trvale připojený nebo sloužící jen při rozběhu a odpojovaný až při dosažení určitých otáček.
A pak, ovšem, jsou ty motory s kotvou nakrátko a se stíněnými póly, co je tu o nich řeč od začátku...
#14 Příspěvek od EKKAR »
A právě na tom obrázku, který jsem stáhnul a poupravil zvýrazněním těch zkratovaných závitů, je motor se stíněnými póly... (nepopírám - jen doplňuji Hilla!!!)
#15 Příspěvek od Artaban001 »
Myslel jsem stator a železem ve smyčkách bylo myšleno čast statoru obepnutou tou mědí..
Zpět na „Teorie“
