Panasonic VIERA TX-L32C10E, nejde zapnout
Rozebral sem jí a jsou tam dvě desky. Deska zdroje s označením: PSC10275G M a potom ta hlavní deska s konektory na které je právě i čtečka karet a ta má označení: TNP8EA101.
Zdroj jakožto deska je vpořádku, nevykazuje žádné vady, součástky i pojistky jsou OK. A jelikož TV nejde ani zapnout - ani dálkovým ovladačem a ani tlačítkem, oba kabely od senzoru a od vypínače totiž vedou do té hlavní desky na které jak sem psal je i ona čtečka na karty. Tak se ptám jestli té televizi pomuže výměna té hlavní desky.
Děkuji za nějaké postřehy. Jirka
Pokud si pamatuju, s datovýma linkama SD se dá udělat cokoliv a nic se nesmí zničit. Viděl bych to spíš na napájecí napětí, změř si ho. Pokud se má karta napájet stejnými 3,3 Volty jako procesor, tak je to žluťácká zrada.
Tohle je nejbližší Service Manuál, který jsem našel: TX-L32G10E.
Strana 46: SUB_SD_3.3V je od SUB3.3V odděleno pouze propojkou R8801, a cívka L8501 asi taky moc neochrání. IC5600 by se měl sice naprosto klidně a tiše vypnout, ale taky může bejt v hajzlu.
foto1: http://www.ulozto.cz/10692299/imag0025-jpg
foto2: http://www.ulozto.cz/10692300/imag0026-jpg
foto3: http://www.ulozto.cz/10692302/imag0027-jpg
Zkoušel jsi měřit těch SUB3.3V ???
Mohla by to být modrá LEDka D2753 (indikace SD karty). Má tam být podle návodu? A svítila vůbec někdy? Možná sis ji rozbil při demontáži desky.
Nevím jak moc se tvoje deska TNP8EA101 liší od TNPH0779, která je v Géčkové řadě. Nemáš tam ještě někde žlutý nápis TNPH0101 ?
Jinak určitě jsem tu součástku nepoškodil protožet a už takle vypadala když sem to vyndal, teď mě jen tak napadlo nemohla by to být nějaká pojistka ? Ale to je asi blbost že ? Jinak na desce kromě nápisu TNP8EA101 9 A nic není
EDIT: nevím ale přijde mi že ten servisní manuál co si mi poskytl něodpovídá té desce kterou mám já
Ještě mě napadlo, že se mohl pin (č.4) nesoucí napájení dotknout kovového krytu konektoru.
Pak by tam napájecí napětí nebylo, i když zdrojík může bejt v pořádku.
Možná by se i vyplatilo koupit si v servisu náhradní desku, hlavně tě nesmí přesvědčit, že to je panelem.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Oprava mě stála 1200,- a na to že v servisu řekli: "neopravitelné" si myslím že sem uspěl víc než dobře
Navíc tedy vtom servisu museli zničit tu součástku kterou jsem dával v prvním příspěvku na fotce je tam vidno i to že to bylo přepájeno, protože já jsem televizi otevřel až když sem si ji přivezl z opravny. Těžko říct jestli to mohla způsobit ta vlhká paměťovka.
Jiří
29,99Libry a 12 Liber pošta
//edit: překlep ve slově 'dostat'
