HD dotukal...
kulikus
HD dotukal...
#1 Příspěvek od kulikus »
Bezproblemovy hardisk WD400 (40GB) zacal znenadani za provozu opakovane vystavovat hlavicku - klepat, a delal to radu minut a to behem jedineho sezeni. Behem toho se znatelne prodluzovala doba pristupu k datum. Po dalsim zapnuti data temer neprecetl, a pak totalne. Elektronika se jevi byti vporadku - indentifikace disku probehne. Disk se jevi byt teplejsi nez dalsi WD.
Win XP mi kratce predtim vykazovaly podivne chovani po pristupu na Internet - tuhnuti, pad systemu. Mohlo tedy jit o napadeni.
Je nejaky virus nebo utok s podobnymi nasledky (prekalibrovani HD-> rozhaseni)?
Lze to dat dohromady softwarem?
Mel by nekdo k dispozici vyrazeny podobny nebo tento typ?
MODEL: WD400EB-00CPF0
DATE: 29 APR 2002
Potrebuju vycist 2GB.
Dekuji.
ferro0
#2 Příspěvek od ferro0 »
Koukni na SMART status disku, treba pomoci programu CrystalDiskInfo co vlastne s tim diskem je.
elped77
#3 Příspěvek od elped77 »
kulikus píše:Bezproblemovy hardisk WD400 (40GB) !2002!
Čudujem sa, že ti vydržal tak dlho.
Zálohuj dáta dokiaľ sa dá a vymeň ho, má už po funuse.
yakl
#4 Příspěvek od yakl »
Tieto WD-čka, vyrobené v Maďarsku mám okolo seba v práci nakladené dosť veľké množstvo, najhoršie boli WD200 20GB. WD400 a WD400JB (Caviar) nám ešte niekde fungujú, ale len malé množstvo. Vačšinou sú už v Pánu.
#5 Příspěvek od rnbw »
Disky WD sa niekedy vyrabali v Madarsku? Pokial viem, tak tam sa vyrabali len IBM.
tiktak1953
#6 Příspěvek od tiktak1953 »
Ja som rozobral mnoho hardiskov a boli aj take, kde loziska boli vysusene a tym padom nemal otacky.Myslim ze su nekvalitne loziska(aj ja mam na procesore tak velmi vydrate gulickove loziska zeby ste neverili,ide velmi hrmoce ) min.mastene narokom ,aby sa menili.Nevie niekto tu, ci mozem ten vydraty z procaku vyhodit,prisposobit miesto neho FAN zo zdroja a zapojit ho na štvor konektor co ide aj na DVD mechaniku.Ide len o to ,ci nemusi byt v MB zastrceny kabel od fan z procesora pre neake sledovanie,regulovanie otacok.Vdaka.
xxxEDISONxxx
Bydliště: Šumava Prachatice tady je svět ještě normální v zimě bílý sníh v létě vedro ...
#7 Příspěvek od xxxEDISONxxx »
no někdy musíš před odpojením větráku přepnou v biosu že nechceš aby ho hlídal. a pak tam dej normální větrák já ho na chladič přidělávám bendrpáskou. a když je větrák větší a je moc hlasitej dám k němu do série rezistor ale to jen v případě že je chladič pořád studený.
kulikus
#8 Příspěvek od kulikus »
Jde pouzit elektronika z jineho WD400? Musim respektovat napr. serii?
#9 Příspěvek od rnbw »
Elektroniku mas asi vporiadku...
kulikus
#10 Příspěvek od kulikus »
Taky jsem myslel. Ale komp uz HD nedetekuje a deska elektroniky se v urcitem miste pomerne vyrazne zahriva. Plotny se toci.
xxxEDISONxxx
#11 Příspěvek od xxxEDISONxxx »
Pozdě bycha honit měls zálohovat včas. Nebudu psát co si myslím že to je protože je to poškození mechaniky s elektronikou a to už je jedno pomůže ti leda mašina na čtení ploten v nějaké specializované záchranářské firmě. Pokud se odřeli plotny o hlavičky tak ani ta firma nepomůže...
#12 Příspěvek od Celeron »
To je zvlastni. HDD jsem mel postupne od prvni 40Mb z roku 91 do dneska ve svym okoli nekolik desitek a nikdy ani jeden za chodu neodesel. 8-) Tedy priznam, jeden 4 GB odesel po padu notasu na zem. Nektery HDD toho nabehali opravdu hoodne. Treba Samsung SV2001H bezel 8 let kazdy den kolem 10 hodin a stale na nem neni zadna chyba.
V jedny masine mam 160Gb ST a bezi nepretrzite pres 4 roky odhadem 35000 hodin.
Mam tu 15-16 let starej ST3243. Po priblizne 12 letech v supleti jsem ho nedavno zkusil a maka jak ma...
Ze bych mel zrovna na disky nejakou kliku? :)
#13 Příspěvek od rnbw »
Alebo si ich len nemal v rukach dost. Kedze okrem ineho sa staram aj o dost vela PC, tak som odidenych diskov videl viac ako dost. Niektore typy boli zname svojou nespolahlivostou - napr. tenke 3,5" Maxtory.
Osobne sa mi 🤐 WD400BB - lozisko ma zvuk ako cirkularka, objavili sa nejake zle sektory, ale data som zachranil a disk este ako-tak funguje. A neskor aj WD300BB - pocas behu zacal cvakat a koniec, data som musel dat vytiahnut zachrannej firme - zachranili vsetko (cely image na novy disk), vraj bola vadna hlava. Odvtedy pouzivam RAID 1.
tiktak1953
#14 Příspěvek od tiktak1953 »
xxxEDISONxxx vdaka,nevies co by tam malo byt napisane ,kde presne len ak vies,vdaka
#15 Příspěvek od rnbw »
Musite sem nasilu pisat off-topic? To je taky obrovsky problem zalozit si nove vlakno? :roll:
