Kompresor z ledničky, jak zapojit
Napsal: 19 říj 2011, 18:25
od Karel99
Ahoj všichni! Mám dotaz, dostal jsem kompresor z ledničky (to vejce) a chtěl bych ho zprovoznit na foukání kol. Prosím o radu jak ho zapojit jsou na něm vývody N, L, a C ty byly původně zapojeny někam asi na rozběhové relé. Mezi N a L jsem naměřil nula ohmů, mezi N a C asi 11 ohmů a pak je tam ještě svorka S která ale nebyla zapojena a mezi S a N je 18 ohmů. Je to komresor DANFOSS. Díky za radu. Karel
Napsal: 19 říj 2011, 19:05
od Sandal
Ty právě potřebuješ to rpzběhové relé.Bez něho to nepojede.Jinak nevim jestli víš ale tyhle kompresory na tvoje úmysly nejsou vhodný.Málo vzduchu,bez refrigerantu se přehřívaj,plivou olej.A když doplivou tak se zadřou
A ten olej se ti dostane do pneumatik a rozeřere je to dřív nebo pozdějc,podle toho jestli tam je polyester nebo syntetika.
Napsal: 19 říj 2011, 19:08
od BOBOBO
asi tak
Napsal: 19 říj 2011, 19:09
od Eleman
Pokud to chceš použít k foukání pneumatik, tak musíš na výstup kompresoru dát odlučovač oleje. Už se to tady tuším probíralo, i na netu je o tom dost napsáno.
Edit: Ha, Bobobo byl rychlejší a přesnější
Napsal: 20 říj 2011, 00:03
od Oldradio
Místo ztráty času s ledničkovým kompresorem je asi lepší koupit tovární kompresor s tlakovou nádobou do 3 tisíc Kč a je vystaráno.
Napsal: 20 říj 2011, 16:25
od xmurgi
Ked sa tlakova nadoba naplni na 8 atm, tak na bezne prevadzkove dofuknutie 4 kolies staci jedna napln. Netreba ani cvicit s kablami a hadicami, staci dotiahnut na koleckach ku kolesu auta.
Napsal: 20 říj 2011, 19:34
od Karel99
Tak se mi to podařilo rozběhnout pomocí tlačítka ale běží to jen asi 10 vteřin a chcípne to. Je to na zahození? Jinak to fouká slušně. Karel
Napsal: 20 říj 2011, 20:56
od mirosne
Karel99 píše:běží to jen asi 10 vteřin a chcípne to
Chcípne lebo,:
1., Vypína Ti tepelná ochrana
2., Si to zapojil na pomocné vinutie a nie na hlavné
Stačí vymeniť vinutia medzi sebou.
Napsal: 20 říj 2011, 21:40
od Karel99
Zkoušel jsem to zapojit všelijak ale rozběhlo se to jen na vinutí 14 ohmů se startem na vinutí 13 ohmů. tak asi ta tepelná ochrana dá se s tím něco dělat?
Napsal: 20 říj 2011, 22:05
od petr1991
Ta lednicka sa asi kuli necemu vyhodila, ne?
Ked chces, mozes tu tepelnu ochranu vyhodit prec a zapojit bez teho. Chvilku mozno pojede a potom sa kompresor "dorazi" uplne...
Napsal: 20 říj 2011, 22:08
od jopo166
ten kompresor je v čudu mne to robylo to iste musel som ho vyhodiť tieš som ho zobral zo starej chladničky
Napsal: 20 říj 2011, 22:43
od mirosne
Karel99 píše:Zkoušel jsem to zapojit všelijak ale rozběhlo se to jen na vinutí 14 ohmů se startem na vinutí 13 ohmů
Ten kompresor je bohužiaľ v
Napsal: 21 říj 2011, 06:17
od BOBOBO
K tomu závěru by jsi došel sám , po přečtení starších vláken .
Napsal: 21 říj 2011, 18:58
od Karel99
No nakonec to bylo jen špatně zapojený. Bylo u toho i to relé tak to šlape. Teď si pořídím odkalovací nádobku na olej a až se rozsype tak pude tam okud přišel. Kovošrot dal kovošrot vzal. Dík všem Karel.
