Impedance reprosoustavy 4-8 ohm?
bourvil
#1 Příspěvek od bourvil »
Zdravim
Na sve reprosoustave mam poznacenou impedanci ve tvaru 4-8 ohm. Znamena to ze je pripojitelna na vystup zesilovace s impedaci 4 i 8 ohmu (a teoreticky cokoliv mezi temito dvema hodnotami)? Jak je tohoto docileno? Chapu, ze pripojit osmiohmovou soustavu na 4ohmovy vystup lze za cenu snizeni vykonu reprosoustavy. Ale naopak bych rekl, ze za zadnych podminek repro pripojit bez rizika poskozeni vystupu zesilovace nejde. Existuje snad nejaky prvek napr ve vyhybce, ktery toto rozmezi dovoluje? Potrebuji toto repro pripojit na lampovy zesilovac s vystupem do 8 ohmu a nevim zda tomuto oznaceni na repro mohu verit. Repro bylo doposud pouzivano vyhradne se zesilovacem s vystupem 4 ohm.
Za odpovedi moc dekuji.
fifiju
#2 Příspěvek od fifiju »
nejlepší by bylo ty repro vyfotit,a dát sem. nejlépe včetně foto štítku a vyhybky.
Burajko
#3 Příspěvek od Burajko »
Ale na akej frekvencii? :wink:
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Sendyx
#4 Příspěvek od Sendyx »
Nejjednodušší a nejjistější je tu impedančku změřit, pokud není věrohodně uvedena v technické dokumentaci od výrobce.
Davidus
Zablokován
Zablokován
#5 Příspěvek od Davidus »
také jsem viděl reprosoustavy s napsanou hodnotou 4-8ohm po vytažení výhybky jsem zjistil proč. Cívka byla navinuta na šroubu, a kondenzátor byl unipolární elektrolyt značky Fei fu, nic víc jsem nenašel
radekrd
#6 Příspěvek od radekrd »
Někteří výrobci (i dobrých reprosoustav) to tam takto uvádějí a má to znamenat, že impedance kolísá v daném kmitočtovém pásmu mezi 4 a 8ohm.
#7 Příspěvek od rnbw »
Tzn. to treba pripojit na 4-ohmovy zosilnovac.
Sendyx
#8 Příspěvek od Sendyx »
Tak pokud to kolísá jen v takovém rozsahu, to bych považoval u běžných beden téměř za zázrak, protože by to znamenalo použít několik drahých a pro většinu populace cela zbytečných součástek.
elped77
#9 Příspěvek od elped77 »
Tiež síce tipujem dvojpásmovú výhybku s jedným kondenzátorom a tlmivkou (nejaké MADE IN DRŽPOKOPE), ale daj sem radšej označenie alebo foto bedničiek; keď sa dá aj výhybiek - budeme múdrejší.
bourvil
#10 Příspěvek od bourvil »
Ano, zapomnel jsem zminit, ze se jedna o tripasmove reprosoustavy,. Vyhybky obsahuji bipolarni eletrolyticke kondenzatory. Konkretni typ reprosoustavy je: ELAC EL 135.
Zde posilam foto stitku:
Obrázek
A zde je foto vyhybky samotne:
Obrázek
Obrázek
#11 Příspěvek od konosuke »
No a jaká impedance je uvedená na tom reproduktoru co je uvnitř ?
bourvil
#12 Příspěvek od bourvil »
Díky všem za příspěvky. To nevím - nemá žádné označení - k výhybce jsou připojeny celkem 4 reproduktory - 1 výška a 1 střed - obě kaloty a dva basové reproduktory - ani jeden s označením aspoň impedance. Takže bude třeba je změřit. Dále je v manuálu napsáno cosi, že reproduktory se přizpůsobí připojenému zesilovači právě v rozsahu 4 až 8 ohm. Nemám ho ale u sebe a jěště jsem to spíš dedukoval jelikož je psaný v němčině. Až se opět dostanu k výhybkam tak zase poreferuju
mtajovsky
#13 Příspěvek od mtajovsky »
bourvil píše: ...Dále je v manuálu napsáno cosi, že reproduktory se přizpůsobí připojenému zesilovači právě v rozsahu 4 až 8 ohm...
To je nějaká ptákovina, co? Výstupní impedance zesilovače se pohybuje řádově v setinách až desetinách ohmu. Navíc, jak se má pasívní soustava s lineárními prvky nějak přizpůsobovat?
Sendyx
#14 Příspěvek od Sendyx »
To je typické u prospektů beden, kde se více investovalo do public relations a reklamy než do vývoje...
