čím měřit přítomnost vody ve vysokých teplotách
bu2520
#1 Příspěvek od bu2520 »
potřebuju v elektrokotli hlídat hladinu vody aby mi topné spirály netopily naprázdno . Teplota vody bude někde okolo 95°C a rád bych to měl galvanicky oddělené od spirál . Nemáte někdo inspiraci? Jak se to řeší v kotlích na topení?
Naposledy upravil(a) bu2520 dne 24 říj 2011, 13:53, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od Crifodo »
Je tam dvakrát stejné čidlo, snad ZPA, jedno provozní a druhé havarijní.
(Kotle Rukov Rumburk)
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Tak , namontovali nám to na parní středotlak na horní přírubu a byly pěkně mastný . Pokud by mohl být klasika skleněný stavoznak , tak se snímalo čidly umístěnými přímo na skleněné trubce . Obojí bych musel ještě pohledat . Obojí je tak 10 let na smetišti dějin .
bu2520
#4 Příspěvek od bu2520 »
no zatím jsem objevil jedno plechové plovákové http://www.tme.eu/cz/details/ksl-99-1/cidlo-hladiny-kapalin/# Ale zajímalo by mě provedení právě v těch kotlíkách neznáte někdo typ?
#5 Příspěvek od BOBOBO »
No u malých kotlíků máš jen dva termostaty a smyčeč .
Habesan
#6 Příspěvek od Habesan »
Malé plynové kotle zase striktně požadují tlak vody (který je mimochodem dvakrát větší než sloupec vody v našem domě).
(Nemusí mít platnou revizi.)
bu2520
#7 Příspěvek od bu2520 »
no tady bude 14KW topení na cca 12l vody tak a vidím jako nezbytné tu hladinu hlídat nějakým spínačem, přece jen to bude rychlé nahřátí.
Andrea
#8 Příspěvek od Andrea »
V Dakonu PTE-S je na vodě tlakový spínač nastavený na 0,6baru.
Snímat hladinu mi přijde jako nesmysl, žádná hladina tam není, ten kotel je přece plný vody.
bu2520
#9 Příspěvek od bu2520 »
to je fakt ten tlakový spínač by vlastně byl taky možný a i vhodnější dík
Andrea
#10 Příspěvek od Andrea »
Když ten systém natlakuješ a odvzdušníš, tak se nemá jak zavzdušnit bez toho, že by klesl tlak na nulu. Navíc vývod z kotle je nahoře, takže se v kotli nemůže držet vzduch, jinak by z něj neodcházela voda.
bu2520
#11 Příspěvek od bu2520 »
no on to nebude přímo kotel , ale velký ohřívač na mléko tak, že to bude ve vodní lázni , ale až díky tobě jsem si uvědomil, že to bude tlakový systém a že tam bude i expanze, ale kromě toho , že tam je pojistný ventil , chci blokovat těleso pokud bude pokles vody.
#12 Příspěvek od BOBOBO »
Někdo tomu říká i mlíko ...
