čím měřit přítomnost vody ve vysokých teplotách
Napsal: 24 říj 2011, 13:29
od bu2520
potřebuju v elektrokotli hlídat hladinu vody aby mi topné spirály netopily naprázdno . Teplota vody bude někde okolo 95°C a rád bych to měl galvanicky oddělené od spirál . Nemáte někdo inspiraci? Jak se to řeší v kotlích na topení?
Napsal: 24 říj 2011, 13:33
od Crifodo
Je tam dvakrát stejné čidlo, snad ZPA, jedno provozní a druhé havarijní.
(Kotle Rukov Rumburk)
Napsal: 24 říj 2011, 13:45
od BOBOBO
Tak , namontovali nám to na parní středotlak na horní přírubu a byly pěkně mastný . Pokud by mohl být klasika skleněný stavoznak , tak se snímalo čidly umístěnými přímo na skleněné trubce . Obojí bych musel ještě pohledat . Obojí je tak 10 let na smetišti dějin .
Napsal: 24 říj 2011, 13:55
od bu2520
no zatím jsem objevil jedno plechové plovákové http://www.tme.eu/cz/details/ksl-99-1/cidlo-hladiny-kapalin/# Ale zajímalo by mě provedení právě v těch kotlíkách neznáte někdo typ?
Napsal: 24 říj 2011, 14:00
od BOBOBO
No u malých kotlíků máš jen dva termostaty a smyčeč .
Napsal: 24 říj 2011, 14:16
od Habesan
Malé plynové kotle zase striktně požadují tlak vody (který je mimochodem dvakrát větší než sloupec vody v našem domě).
Napsal: 24 říj 2011, 14:20
od bu2520
no tady bude 14KW topení na cca 12l vody tak a vidím jako nezbytné tu hladinu hlídat nějakým spínačem, přece jen to bude rychlé nahřátí.
Napsal: 24 říj 2011, 14:27
od Andrea
V Dakonu PTE-S je na vodě tlakový spínač nastavený na 0,6baru.
Snímat hladinu mi přijde jako nesmysl, žádná hladina tam není, ten kotel je přece plný vody.
Napsal: 24 říj 2011, 14:44
od bu2520
to je fakt ten tlakový spínač by vlastně byl taky možný a i vhodnější dík
Napsal: 24 říj 2011, 14:49
od Andrea
Když ten systém natlakuješ a odvzdušníš, tak se nemá jak zavzdušnit bez toho, že by klesl tlak na nulu. Navíc vývod z kotle je nahoře, takže se v kotli nemůže držet vzduch, jinak by z něj neodcházela voda.
Napsal: 24 říj 2011, 14:56
od bu2520
no on to nebude přímo kotel , ale velký ohřívač na mléko tak, že to bude ve vodní lázni , ale až díky tobě jsem si uvědomil, že to bude tlakový systém a že tam bude i expanze, ale kromě toho , že tam je pojistný ventil , chci blokovat těleso pokud bude pokles vody.
Napsal: 24 říj 2011, 19:01
od BOBOBO
Někdo tomu říká i mlíko ...
