Aka malta sa použiva na zarovnanie dier po kabloch?
Vše co se týká silnoproudu.
jopo166
#1 Příspěvek od jopo166 »
Aka malta sa použiva na zarovnanie dier po kabloch ked sa roby cela elektroinštalacia silnoprudu nova na zahladenie stien po vloženi vodičov?
#2 Příspěvek od EKKAR »
Žiadaj si OMIETKOVÚ VNÚTORNÚ ZMES - tiež sa jej hovorí "štuk"...
AmarokCZ
#3 Příspěvek od AmarokCZ »
Úplně obyčejná vápeno-cementová, navrch pak štuk.
jopo166
#4 Příspěvek od jopo166 »
hej ale to sa ta stena dos zašpini nie?
milan222
#5 Příspěvek od milan222 »
nachapu... ja nataham kabely, obcas zasadruju, nakluse tata a natahne perlinku... kabely normalne zaplaca tim lepidlem na perlinku (stejne jak na obklady) a na perlinku stuk.
kdo nevi co to je ta perlinka, tak to je takova sitka jakoby plastova, material na dotyk neni moc prijemny
bez elektronek se neobejdu!
AmarokCZ
#6 Příspěvek od AmarokCZ »
milan222: až budeš někdy po někom zadělávat "drážky", do kterých se vleze ruka, tak pochopíš :)
jopo166: stěna se zašpiní jen když jsi prase, stejně potom musíš vymalovat celou stěnu, takže je to jedno...
Oldradio
#7 Příspěvek od Oldradio »
Většinou se po takových úpravách i maluje, takže je jedno, jestli se zeď ušpiní. Suchá malta MV1 nebo MV2 (tzv. jádrová omítka) a na ni po vyschnutí štuk.
milan222
#8 Příspěvek od milan222 »
coze? "dražky" jak pro VN kabel od trafacky dokaze udelat elektrikar? to by sem ho vykopal z baraku...
vladom
#9 Příspěvek od vladom »
Jenomže ve starých domech, kde je omítka jak "sýr" (neviděla cement a někdy ani vápno a je jen jakoby z písku) ti klidně "odpadne půl zdi dřív než se napřáhneš kladivem. :lol:
#10 Příspěvek od BOBOBO »
A k tomu ještě pěkně tvrdý kámen , ten klasicky vypadne celý a je to na vyspravení cihlou . :D Při klasickém nahození a částečném oštukování , je zásah vždy patrný . Pokud to chceš mít ukázkové , tak oštukovat celou stěnu nebo ještě vyšší škola ta perlinka a natáhnot lepidlem , navrch i barevnou fasádou . Perlinka má tu výhodu , že když pod ní omítka pracuje-zraje , neprojeví se na povrchu popraskáním .
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
milan222 píše:kdo nevi co to je ta perlinka, tak to je takova sitka jakoby plastova, material na dotyk neni moc prijemny
Povrch je jakoby plastový, ale uvnitř jsou skelný vlákna. Pokud tam nejsou, jako v jedné nejmenované čínské, plast časem povolí a když je to na fasádě, letí to celý dolů.
Zaky
#12 Příspěvek od Zaky »
Pokud se jedná o klasickou starou omítku a perlinka nikde není použita, opět bych ji nepoužil. Drážku vyčisti od volných částeček (já luxuji starým vysavačem), poté vystříkni vodou (propálí se díra do víčka PET láhve, voda teče dolů a nechává čevené stopy po cihelném prachu, utři to hned hadrem, než se rozpustí malba a nezůstane ani stopa) a zahoď jádrovou omítkou (koupí se hotová suchá směs OBI, Bau... apod) a strhni, co přebývá hranou ocelového hladítka, lžící nebo ve větších plochách ROVNOU dřevěnou latí. Nesmí nic přečnívat přes rovinu okolní zdi, radši ať trochu chybí a musí být drsný povrch. Nech dva dny zatvrdnout, trochu to popraská, ale to je OK Potom zase stříkni lehce vodou a hladítkem natáhni štuk (zas koupíš v pytli suchou směs). Teď to přijde, štuk musí trochu zaschnout (to se musí vystihnout, záleží na tom, cca 15 minut, podle tloušťky štuku), pak se vezme polystyrén s rovnou plochou (s malými kuličkami, nejlépe z nějaké výplně obalu, ne stavební), namočí se do vody a štuk se tím vyhladí (krouživými pohyby), vrchní vrstva se trochu rozpustí a urovná, pokud je okolo malba, která se vodou rozpouští, je dobré ji taky trochu "rozpatlat" polystyrenem do vyhlazovaného štuku. Toto se opakuje do uspokojivého výsledku za občasného namočení polystyrenu do vody. S vodou se to nesmí přehnat. Když je výsledek uspokojivý, nechá se štuk zaschnout, po necelé hodině se může ještě nasucho přetáhnout již suchým polystyrenem, odrolí se písek na povrchu. Druhý den se může malovat, je dobré přes opravené místo dát víc vrstev malby. Takto opravené drážky vidět nejsou, nejde je vůbec najít, ani zkoumáním zblízka.
Michal
mtajovsky
#13 Příspěvek od mtajovsky »
Místo polystyrénu se dá taky koupit filcové hladítko.
Andrea
#14 Příspěvek od Andrea »
S tím malováním druhý den bych byla opatrná. Ta malta i štuk musí vyzrát a k tomu potřebují CO2 ze vzduchu a odpařit vodu, kdyby se to hned zapatlalo několika vrstvama nějakého neprodyšného nátěru, tak to nevyzraje.
mtajovsky
#15 Příspěvek od mtajovsky »
U nových omítek se počítá zhruba týden na každý mm tloušťky. Už jsem viděl pěkně flekatou zeď, když se to uspěchalo.
