DNS-320 a napajeni
DNS-320 a napajeni
Snad mi nekdo fundovany odpovi.
Mam 14 budlíků DNS-320.
http://www.alfacomp.cz/php/index.php?ei ... chSubmit=1
Vadi mi ale 14 napajecich adapteru. Proto bych je chtel nahradit silnejsimi. Na netu jsem objevil tento:
http://www.hadex.cz/infoPage.asp?action=G591
Muzu ho bez rizika pouzit na sedm (7 slovy) budlíků? Tim paden dva na 14. Nejsou tam pro me nezname parametry, ktere by tomu branily?
Diky.
No a na to, jestli to zvladne, jsem se ptal. Navic v *pdf v odkazu na zdroj jsou parametry, ktere mi moc nerikaji. Nekomu ale jo, tak aby se mrknul.
O spadnuti 14 NASu se nebojim. Jsou vsechny pro zalohu a bezi kazdy tak cca 3 hodiny tydne.
I tak diky.
- forbidden
- Kontaktovat uživatele:
Jeste prikladam to, co neni videt bez číňanů:
AC input voltage range: 85-132VAC/170-264VAC 47-63Hz 240-370VDC
Input current: 6.5A/115V 4A/230V
AC inrush current: Cold-start current 50A/230V
Leakage current: <3.5mA/240VAC
DC adjustable range: ±10% rated output voltage
Over load protection: 105-135% hiccup mode,auto-recovery
Over-voltage protection: 115-135%
Setup rise lold up time: 2000ms 50ms 20ms
Withstand voltage:
I/P-O/P:1.5KVAC 1minute
I/P-FG:1.5KVAC 1minute
O/P-O/P:0.5KVAC 1minute
Diky
- czatlantis
- czatlantis
Ale jako taky bych to asi řešil větším pořádným zdrojem...
EDIT: no a já bych teda šel spíš cestou něčeho podobnýho ale zálohovanýho
