Problem s redukciou HDD z 3,5" na 2,5"
Napsal: 25 říj 2011, 18:29
od derick
Zdravim
chcem postavit jukebox z tabletu Fujitsu (500mhz/256 ram).Mam satelitnu skrinku z ATX zdrojom a 80gb 3,5 HDD.Cez redukciu by som ho chcel zapojit priamo do tabletu.Zohnal som si redukciu z 3,5 na 2,5 aj opacny kablik k 2,5 hdd (male to male).Po pripojeni k usb redukcii (USB/2,5) ten 3,5-kovy disk pekne nabehne.Problem je ked ho pripojim do tabletu priamo (bez USB) na 2,5 poziciu.Bios ho nevezme.(inak 80gb 2,5 bez problemov,aj 2,5/CF karta bezi OK)Predpokladam ze to bude koli tomu externemu napajaniu HDD z ATX zdroja,tj ze HDD nie je napajany z tabletu.Da sa to nejakou fintou obist,pripadne kde moze byt chyba?
Zapojene to je takto:
HDD 3,5 = redukcia 3,5/2,5 = kablik 2,5 = redukcia USB/2,5 bezi OK,ale redukcia Tablet/2,5HDD uz nie.
Napsal: 25 říj 2011, 22:12
od Celeron
Davej bacha na tu redukci 3,5-2,5. Nedavno jsem s ni odprasknul 80Gb 2,5" az se z ni zahulilo. Urcite jsem zadnej konektor neobratil a dodnes netusim, proc se to stalo... Jo a ta redukce byla jaksi na heslo, jednou chodila, podruhy ne...
Napsal: 25 říj 2011, 22:19
od derick
Neviem,moja redukcia 3,5/2,5 je len prepojenie pinov bez elektroniky,zatial vsetko OK.
Napsal: 26 říj 2011, 07:45
od p32
Celerone, tím to asi nebylo. Ta redukce je jen pár drátů a nestane se nic ani kdyby jsi to otočil.
Napsal: 26 říj 2011, 11:47
od ace_ventura
To je nějakej Stylistic, že? Napádá mě jedno. Měl jsem ho taky a bral mi jen disky nastavený JUMPEREM na SINGLE. Ta rekce sežere většinou vše...
Napsal: 26 říj 2011, 12:04
od derick
Ano,stylistic 3500,skusal som nastavit na 3,5 disku MASTER aj SLAVE,ale bez uspechu.
Napsal: 26 říj 2011, 13:05
od forbidden
Pokud je ten disk WD, tak ho musíš nastavit na "single".
Napsal: 26 říj 2011, 16:10
od derick
Je to WB800BB.po nastaveni na single/master je vsetko OK.Dik za pomoc.
Napsal: 26 říj 2011, 17:12
od milavla
Taky jsem si nedávno koupil redukci na 2,5" disk, který jsem potřeboval připojit na 3,5" IDE a samozřejmě to nefungovalo. Odstřihl jsem tedy tu smršťovací bužírku z plošňáku a nestačil se divit, tři piny nebyly vůbec přiletovaný! Ok tak jsem si to zapájel, ale tím to neskončilo. HDD se někdy vůbec neroztočil, nebo se vypínal za chodu. Další problém byl v napájecím konektoru na redukci, ty dva piny byly totiž moc tenký, takže to ztrácelo kontakt s protikusem. Musel jsem ten napájecí konektor vykuchat ze starýho disku a teprve teď to funguje. Prostě neskutečný šmejd.
Napsal: 26 říj 2011, 17:26
od derick
Neviem,ja tam nemam ziadnu buzirku.
Napsal: 26 říj 2011, 17:33
od milavla
já mám takovou
Napsal: 26 říj 2011, 20:02
od Andrea
Já mám takovýhle ručně kreslený bastlík a už nějakých 8 let slouží k plné spokojenosti.
Napsal: 27 říj 2011, 00:55
od Celeron
to Milavla:
To je presne ten hajzlik, co jsem s nim z nakyho neznamyho duvodu odprasknul tu svoji 2,5" 80Gb!!! A nejsem sam, mam tady SZ od dalsich dvou lidi, co se jim stalo to samy. Kdyz jsem ji pak preparoval, tak jsem taky zjistil nepripajeny piny 2,5" konektoru.
Napsal: 27 říj 2011, 13:37
od milavla
Celeron: Ta moje redukce nemá uprostřed toho 2,5" konektoru zaslepený ten jeden pin, který má sloužit jako klíč. Takže je možný, že jsi ji připojit opačně a pak se těch 5 V napájení dostalo kam nemělo a zničilo to diskovou elektroniku.
Napsal: 27 říj 2011, 20:26
od Celeron
Nene, na tom mym byl na 2,5 spuntik a na 3,5 vylomenej pin. Ja to proste prevratit nemohl ani na jedny strane. Proto jsem psal, ze nevim, proc to zahulilo.
