konektor AT a nebo ATX
Napsal: 27 říj 2011, 01:29
od Celeron
Netusite nekdo, jestli se da jeste nekde koupit AT napajeci konektor, samec, co je zapajeny v boardu? Nebo jako samec kabelovy provedeni?ATX jsem videl jako kabelovou redukci z 24 na 20 pinu ale nikdo ji v okoli stejne nema. AT zdroju mam doma vic.-:))
Napsal: 27 říj 2011, 06:29
od Gringo_Joe
s koupenim netusim, ale kdybych to potreboval sam, tak jednoduse vykucham z nejake patricne stare desky
Napsal: 27 říj 2011, 12:19
od ZdenekHQ
Ty konektory se většinou při kuchání velmi ochotně rozsypou - což se ale dá využít tak, že kdy náhodou vyhoří nějakej pin, tak se nemění celej konektor, ale vyletuje se jen ten jeden pin.
Napsal: 27 říj 2011, 12:37
Na ATX doskach som viackrat vymienal napajacie konektory, robil som to teplovzdusnou pistolou. Spajkovackou sa to vybera velmi zle.
Napsal: 27 říj 2011, 17:52
od Gringo_Joe
Moznost cislo jedna je vytahnout pin jeden po druhem a plastove upadne z desky samo.. Moznost dva je vyriznost pilkou a prerezat PCB, prestat rezat hned pred konektorem a pak odpajet maly ctverecek plosnaku z kazdeho pinu. Delal jsem to tak i malymi piny na dutinkove listy, s AT konektorem to musi jit i poslepu
Napsal: 27 říj 2011, 22:33
od tiktak1953
Gringo ja som tak ako Ty pises vybral min 20.Videli ste ich aj na mojich atx testeroch.Spajkovackov trafo max.tak po dvoch ,ked su oddelene po dve.Jasne treba mat prax s tym ,inac to nepojde!Ja urobim jeden 20 pin kon za 20min hocikedy.Ked mam vypileny a uz vonku z dosky 20pinATX konektor ,tak to robim takto a lepsie sa to uz neda mozno okrem teplvzdusky ktoru nemam .Lupienkovov pilkov tu nebudem rozvadzat kazdy ju nema,ale je to kvalita.Postup:Č 1a C2 je stejny, len s cim sa to da doma robit su take dva.Jeden je: vrtackov DOSTATOCNE upevnenov v sveraku podla mojho doma urobeneho pripravku,pevne drzat v rukach a nebat sa,kotuc nesmie hadzat, hrubka kotuca 1mm nie hrubsim, lebo potom uz treba 100%zrucnost!!!Plosnu dosku prepilit tak ,aby kazdy pin bol oddeleny,najprv pilit stredom po dlzke,potom oddelovat podvoch. Vytahovat po jednom to uz letovackov ide rychlo,pinzetov zo spodu dvihat,letovacku pri prvom pine nahriat vedla a potom to uz ide ako na pase.Pisem tu dolezite fakty pre tych co by to mohli pos...,nie pre kazdeho!Tu prirubu na motorovu brusku som si doma sustr.nozom upravil,trvalo mi to dlho,bud si to date osustruzit alebo date vyrobit iba malu vlozku.Mne sa to takto lubi,nemusim hladat stale vlozku,nehadze takto tak ako s vlozkou!Dodam aj obr.Kazdy si potom vyberie.Vydeli ste jednu z mojicj dielni,tam samo nerobim hodinky ,ale hrube prace.Ked si toto urobite ,vyuzijete tento kotuc aj na sroby s roznymi tvarmi tak ze ich jednoducho stredom liznete a pouzijete srobuvak.Keby ste vydeli ake vseliake mam pripravky len doma robene tak by ste mnohi zizali.Hodne zdaru,malo urazov Vam praje tiktak hodinar.Obrazky musim dat do PC,budu za par minut.
Napsal: 27 říj 2011, 22:49
A teplovzdusnou pistolou je to do minuty vonku bez poskodenia dosky...
Napsal: 27 říj 2011, 22:51
od tiktak1953
Tu su take oktualne obr.co som pisal ,pre lepsiu predstavu.Do detajlov som to nepopisoval.
Napsal: 27 říj 2011, 22:52
od tiktak1953
dalsi
Napsal: 27 říj 2011, 22:54
od tiktak1953
Dielna pre stredne vel.prace,kde este skoro nic nevidite ,lebo mam v dalsich.Ak to nechcete tu mat ,vymazte to.
Napsal: 28 říj 2011, 01:03
od jogo
Už tu vlákno na kutlochy bolo, myslím až dve, navrhujem založiť aj na niečo podobné....
