mam tady na opravu LCD LG 42LG5000 a nevypíná, tedy vypne a znovu zapne, nejprve to delala prý jednou týdně, pak obden a nyní už stále.
Musí se vypínat z elektriky.
Vypnout lze ovladačem i knoflíkem na TV, ale hned zase zapne a běží dál, ani časovač jí nevypne do Standby.
Mam podezdření na procesor, nebo nějaké napětí se zhoupne při vypínání hlavního zdroje.
Při vypínání podle mě funguje jak má, vypne invertory, přes jeden z vývodů procesoru a pak vypne hlavní zdroj z jiného vývodu procesoru, ale během vteřiny hlavní zdroj opět zapne a TV najede. LED na předním panelu svítí - bliká normálně.
Trvale do Standby lze jedině vypnout, když odpojím drát pro zapínání hlavního zdroje - z procesoru do desky zdroje, kde je jen tranzistor a přes optočlen zapíná hlavní zdroj. Ale s odpojeným drátem pak nezapne
Zkoušel jsem měnit elektrolyty jak ve zdroji Stanby 5V, tak na základní desce na 3,3V v napájení procesoru.
Přehrál jsem firmware na novější verzi - V3.51.01_2009-05-14,
prolezl jsem servis menu a stále hraje a hraje, do Standby se jí nechce.
Nová základní deska stojí asi 3.000,- to si jí asi byde zákazník vypínat raději z elektriky.
Nápady???
Díky Ruprecht
