Metabo ACS 15 Plus, problem akumulator
tiktak1953
#1 Příspěvek od tiktak1953 »
Mam tu ku tejto nabijacky jednu baterku, ktora po zasunuti do nabijacky za par sekund zdroj vypne.S druhou je zdroj uz OK.Pani tato baterka nema uz ziadnu kapacitu,je stara min 6 rokov.Da sa takato prazdna tam vlozit, aby zdroj ju nabil bez problemov?Moze byt nieco zle aj pod krytom zaliate a da sa to opravt.Zatial som kryt neztiahol.Vyzera to ,ako keby (suc)tam boli zaliate.Vdaka.
#2 Příspěvek od EKKAR »
Baterka je KO, minimálně jeden článek to má totálně za sebou.
Naděje na znovuvzkříšení je menší než nula, jediným řešením je nechat udělat repas akupacku = vyměnit články ve firmě, která se tím profesionálně zabývá.
Z vlastní zkušenosti můžu doporučit jedině Brno, firma Fulgur - Battmann. Akupacky po repasi u nich mají často dokonce vyšší kapacitu a lepší trvanlivost než originální - hlavně ty od nářadí "pseudoznaček" jako jsou Asist, Ferm a pod. Tito producenti totiž jako "origo" náplně používají naprosto nejlacinější a nejshitovější no-name články původem odkudsi z bažin v deltě Mekongu nebo Chuang-Che. Když se u Fulgurů takový akupack "udělá" z článků značky SAFT, Sanyo nebo Panasonic, je rozdíl opravdu MARKANTNÍ. Akupack repasovaný ve Slaném v Union Carbide (ex-Bateria Slaný) nebo v GESu se s tím od Fulgurů absolutně nedá srovnávat - v GESu jsou schopní všeho a asi by nabodovali praporky i na zinko-uhlíkovou suchou tužkovku, kdyby jim to někdo zaplatil...
tiktak1953
#3 Příspěvek od tiktak1953 »
Ekar vdaka za vycerpavajucu odp.ako na skuskach!Mohol si iba kratko ,ze kto sa s tym zaobera,Cav dik.Dalsia vec vybavena,tema skoncena.
cabernet
#4 Příspěvek od cabernet »
EKKAR píše:Baterka je KO, minimálně jeden článek to má totálně za sebou.
Kolko beru za repas? Ja to robim svojpomocne.
feliz_navidad
#5 Příspěvek od feliz_navidad »
Vzhledem k délce intervalů mezi koupí značkového aku nářadí a jeho krádeží používám od jisté doby již jen "pseudoznačky" a na kvalitu baterií si stěžovat nemohu. Ve všem stále původní aku a pořád slouží. A to má nejstarší za sebou 10 let provozu.
#6 Příspěvek od EKKAR »
cabernet píše:Kolko beru za repas? Ja to robim svojpomocne.
Svépomocně nedokážeš udělat výběr článků a jen těžko dosáhneš na typy a velikosti/kapacity, které mají k dispozici oni - například v maloobchodní síti už dnes nenarazíš na NiCd články, které ale Fulguři naprosto běžně používají a v rámci repasí prodávají. Navíc oni nabodují spojovací pásky přímo - bez vzájemného pájení a celý akupack od nich má "štábní kulturu" - smršťovačky atd. Cena se odvíjí od ceny článku - podívej se na jejich stránky, mají tam i ceník článků. K součtu za X kusů musíš připočítat cenu za montáž/kompletaci akupacku a případné poštovné.
Orientačně - před půl rokem jsem sousedovi poptával repas akupacku s 10 články velikosti AA, původní kapacita byla asi 900mAh. Původní Black&Decker, jen bohužel výroba už v Číně...
Nabídli mu výměnu za Sanyo 1100mAh a protože by jim to nesl osobně do Brna do prodejny, požadovaná cena (jestli si dobře vzpomínám) zněla asi 1200CZK = asi 950 za články, zbytek práce...
Ve finále jim sice často dáš za repasovaný akupack často víc, než za celou no-name akuvrtačku i s dvěma akupacky v kufru, ale máš v něm POŘÁDNÝ články... Což je o výdrži na jedno nabití a trvanlivosti = počtu cyklů, které akupack zvládne. Pro profíky je to důležitější, než kolik ušetří na jedné no-name vrtačce.
cabernet
#7 Příspěvek od cabernet »
Technologiu spajania clankov mam zvladnutu, NiCd clanky som zatial vzdy zohnal, urobil som toho dost, zatial ziadna reklamacia, navyse niekedy pochvala od zakaznikov, ze lacnejsie a vydrz baterie pri praci dlhhsia, ako ked bolo zariadenie nove :D
Tot moja skusenost.
cabernet.
workhard
#8 Příspěvek od workhard »
Taky to měním, dokonce dávám NiMH a zedníci chrochtají blahem.
mirosne
#9 Příspěvek od mirosne »
cabernet píše:Technologiu spajania clankov mam zvladnutu
A mohol by si prezradiť,ako ich spájaš?Lebo ja ich letujem a to sa mi nezdá ako veľmi dobré riešenie. :oops:
Pozdravujem Vás, Miro.
cabernet
#10 Příspěvek od cabernet »
Spajkujem. Ku tomu vhodne prepoje, spajkovacka a tavidlo.
czatlantis
#11 Příspěvek od czatlantis »
teď jsem si zkusil na AA tužkáč napájet přímo drát a drží to bez problému. A nějak moc teplem jsem to taky netrápil - bylo to skoro hned. Mám 125W pájku, kontakty jsem předtím přejel šmirglem a ten cín na tu baterku chytnul tak za 3sekundy. A když jsem to zkoušel utrhnout, tak se přerval kabel, takže to drží fest.
