Satelit Golden Interstar, zdroj
jirikin
#1 Příspěvek od jirikin »
Zdravím všechny,
nedaří se nám(víc hlav víc ví) opravit zdroj pro tento satelit.Vyhořel po výpadku proudu,shořel obvod KA5M0365R,dále usměrňovací diody a pojistka T 2A.Po výměně součástek a zapojení shořel zdroj znovu.
Neřešil někdo stejný problém? Pro jaké napětí je Zenerova dioda v tomto zdroji? Děkuji za odpověď
mirosne
#2 Příspěvek od mirosne »
Odfoť ten zdroj.
Pozdravujem Vás, Miro.
mi-ro
#3 Příspěvek od mi-ro »
Zkontroluj síťový elyt-u těchto typů velmi častá závada. Na primáru musíš mít min 320V
..to bude jen ňákej odpůrek
Zaky
#4 Příspěvek od Zaky »
Příště zapojuj přes žárovku, pokud bude pořád něco špatně, ušetříš si oheň.
Michal
cikan
#5 Příspěvek od cikan »
Zdravím. Předně upřesni přesný model přijímače..
Potom si stáhni datasheet s aplikačními schématy pro KA5M0365R.
Než připájíš další KA5M0365R, zkontroluj ohmicky všechny napájecí větve na sekundáru (na zkrat nebo velký svod) a optočlen, vadné věci vyměnit nebo alespoň odpojit. Potom na primární straně zkontrolovat elyt za síťovým Graetzem (můstek ze 4 diod) a vyměnit vadné diody v můstku. Po připojení na síť (v sérii připojena žárovka 60 až 100W/230V), bys měl naměřit na tomto elytu asi 320 V. Potom odpojit síť, vybít přes odpor tento elyt a připájet ostatní souč., včetně KA5M.. . Pokud po následném připojení na síť, svítí trvale ochranná žárovka (normálně by měla jen probliknout), závada zdroje trvá, FET v KA5M.. je trvale otevřený. Vadné může být i trafo, atd..
Předpokládám jsi po sobě důkladně zkontroloval svůj zásah do zapojení (měřením, kontrola lupou,..).
Přikládám 3 linky na stažení - u zdroje pro Globo 3000-8100 (využívá KA...) jsou chyby ve větvi mínus 12V (opačné polarity diod a kondíků).
http://www.edisk.cz/stahni/12818/Golden ... .95KB.html
http://www.edisk.cz/stahni/96179/Globo_ ... .66KB.html
http://www.edisk.cz/stahni/16291/DSR800 ... .26KB.html
#6 Příspěvek od rnbw »
Na mensie zdroje pouzivam radsej 40W ziarovku. Staci to aj na PC zdroje (bez zataze).
jirikin
#7 Příspěvek od jirikin »
Děkuji všem zaodpovědi,příští týden budeme pokračovat v opravě,tak
se ozvu.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
