Zistenie hodnoty napätia batérie
potreboval by som zistiť hodnotu napätia na batérii na obrázku. Ide o to, že na tú batériu sú z obidvoch strán pribodované nožičky a tak je nemožné prečítať, o akú batériu sa jedná alebo aspoň na aké je napätie.
Vedel by mi niekto poradiť ako by som to mohol zistiť? Vďaka
bat.JPG- (10.63 KiB) Staženo 136 x
Edit.: teraz vidím pod ním nápis bat., tak to baterka bude. Najprv som myslel na zálohovací ellyt veľkej kapacity.
niečo podobné
http://www.shop-mania.sk/vylepsenie-dom ... 03-4470229
Je to asi nejaká záložná batéria,
Napätie bolo po vybratí zo siete po niekoľkých dňoch cca 1V, ale ty asi myslíš, že by som mal ten časový spínač pripojiť do siete 230V a potom na nej odmerať napätie?
já bych baterku vypájel ven a vyhnul přibodované přívody - potom snad přečteš, co potřebuješ. Taky bych šuplérou změřil průměr a tloušťku baterky.
Stejně má malé napětí. Na google.cz najdeš náhradu (primární lithiová baterie do DPS nebo NiCd, NiMh, Li-Ion, .. ). Víc se jich nabízí pro 1,5V a 3V. A je určitě problém v baterce? Zkontroluj, než ji vypájíš, je-li napětí 1V na DPS (když půjdeš po spojích).
Nahradil som ju trochu väčšou 1,2V asi NiMH, nie novou, vykuchanou z niečoho a spínacie hodiny šlapú bez problémov.
Tá elektronika hodín má nízky odber, preto to na tú malú baterečku vydrží bežať/zálohovať mesiace.
