ovládač k PC
miras269
ovládač k PC
#1 Příspěvek od miras269 »
Zdarec hoši, mam bratra naprostýho blázna do letadel a ted za mnou prisel s dotazem, jestli by nešlo po domácku ubastlit na připojení k PC nějaká krabička, která by měla pár vypínačů a reagovalo by to s Microsoft Flight Simulatorem.Ukazoval mi že něco takovýho vyrábí firma saitek, ale to je moc drahý a tak to skusit postavit doma,jestli by to nevyslo levnejc...
příklad:
http://www.alza.cz/saitek-pro-flight-sw ... 102363.htm
jako samotný zapojení vypínačů by nemusel bejt problém, jedná se mi pouze o nějaký zapojení uvnitř, který bude po USB nějak komunikovat s PC... poradíte prosím? měl bych aspon ideální vánoční dárek :D xD předem díky :)
jirkati
#2 Příspěvek od jirkati »
Nechci být považován za přemrštěně náročného, ale vyrobit takovéto zařízení aby bylo plně funkční, bude dost složité. A při úvaze, že je to k dispozici na http://interlink.tsbohemia.cz/mg-saitek ... 87391.html za cca 1900 Kč bych asi volil cestu zakoupení. Ono asi nepůjde jen o kouzelnou krabičku, ale také o nějaký komunikační protokol (ovladač), a to je pro domácí výrobu složitější.
#3 Příspěvek od rnbw »
Mozno to funguje ako HID, potom ovladac netreba. Ale aj tak treba programovat procesor, co bude vnutri...
mtajovsky
#4 Příspěvek od mtajovsky »
rnbw píše:Mozno to funguje ako HID, potom ovladac netreba. Ale aj tak treba programovat procesor, co bude vnutri...
Přesněji řečeno ovladač je součástí OS, protože ovladač je u dnešních OS potřeba pro každý HW.
hafca
#5 Příspěvek od hafca »
Jestli ti jde jen o elektrickou část možná by ti to mohlo stačit. A je to i se zdrojákem pro procesor.
pigeonit
#6 Příspěvek od pigeonit »
Taky bych řekl že je to jen HID. Takže jednoduchou a levnou verzi si můžeš vyrobit třeba z USB klávesnice. Ovšem bez zpětné vazby v podobě svítíček. Jedno můžeš získat namapováním nějaké funkce ve hře na ScrollLock :wink:
