Řízení IGBT
Jenda_KL
Řízení IGBT
#1 Příspěvek od Jenda_KL »
koukám do DS k modulu SKM100GB128 a vídím VGE +-15V. Chtěl bych ty moduly připojit ke konstrukci kde je výstup budiče 0V/15V a RGE1 ohm.
Co se stane, když použiju klasicky 0V/15V ?
Prodlouží se vypínací doba, nebo bude zůstávat 'přiotevřený' ?
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Při 0V se musí spolehlivě zavřít, záporný napětí sice urychlí zavření, ale spíš charakterizuje napěťovou "odolnost" přechodu proti proražení.
Bacha na úbytek napětí na otevřeným tranzistoru, na nízkonapěťový aplikace to moc vhodný není.
Habesan
#3 Příspěvek od Habesan »
Záporné napětí pro spolehlivé zavření se běžně používá. Minus 15 Voltů neodpráskne gate běžného IGBT.
Stačí se podívat na datasheet driveru 2ED300C17.
(Nemusí mít platnou revizi.)
spin90
#4 Příspěvek od spin90 »
A nejaka schema s driverom na +-15V by sa nenasla ? ? Alebo napriklad +15/-5 V
Habesan
#5 Příspěvek od Habesan »
No, nevím, většina toho co jsem měl zatím možnost shlédnout byla buď příliš primitivní, nebo copyrightovaná.
Pokud se mi podaří vyhrabat něco použitelného, ozvu se.
Základní myšlenka je, že buď máš na konci toho driveru H-Můstek z MosFETů, nebo má výstupní kanál "symetrické" napájení ±15V.
