ELM320 a komunikace s kapesním počítačem
S notebookem mi to v pohodě funguje, ale s kapesními počítači Palm a sériovým kabelem bohužel nikoliv. Mám Palm Tungsten T, pořídil jsem si navíc i Palm M515, ale ani s jedním mi nekomunikuje program OBD Gauge (http://www.qcontinuum.org/obdgauge/ ) s ŘJ v autě.
Můžete se někdo prosím podívat na to katalogové zapojení na stránkách ELM Electronics a posoudit, hodnoty kterých součástek RS232 přizpůsobení na vývodech 5 a 6 ELM320 mohou být eventuálně kritické?
Případně, máte někdo postavenou diagnostiku s obvodem řady ELM32x a funguje vám s nějakým kapesním počítačem (Palm, PocketPC)?
http://www.obd-2.de/screenst.html
http://www.scantool.net/?mode=displaySo ... ocket%20PC
Skus si dat do googla: Scantool+pda
Oživenie umrtvených RJ, tacho, immo, airbag, diagnostika automobilov, chiptuning, kódovanie a dorábky systémov, autoelektrika, zabezpečovacie a kamerové systémy
Mám tam mezi diagnostikou a HotSync kabelem do Palmu redukci nullmodem+gender changer 2-3 / 3-2 / 5-5, na straně k palmu navíc spojené piny 7 a 8 (RTS a CTS). Mám ještě zkusit spojit spolu piny 1,4 a 6 (CD, DTR a DSR)?
Myslíte, že by to mohlo být tou "maticí" na TX/RX ELM320 (piny 5 a 6) - mám tam sice hodnoty rezistorů dle schématu, ale s velkou tolerancí (bez 4.proužku, takže asi +-20%). Mám je nahradit rezistory s tolerancí 1%, nebo tam rovnou nějak vbastlit převodník s MAX232?
Opakuji, že s notebookem to jde, tam ale asi seriový port "zkousne" kdeco.
Mám ten výstup opravdu nějak překopat na MAX232? Oddělí to části OBD2 - ELM/ ELM - PDA lépe? (resp. budou mít signály lepší průběhy?)
(Opakuji, že s notebookem to funguje.)
