Nahrání náplně do EEPROM
#1 Příspěvek od 555 »
prosím všechny kteří jste ochotní pomoci o radu. :)
Potřebuji do EEPROM 24C08N v provedení SMD nahrát náplň (DUMP)
Je to do TV šasi.
Mám programátor který komunikuje přes sériový port PC a komunikační program I2C programmer.Myslím že i to schéma tohoto programátoru jsem našel zde na fóru,kde byl i popis jak se pracuje s tím programem ale uý to nemůžu najít
Nevíte prosím někdo o nějakém jakoby návodu co a jak udělat??
s programem I2C programmer jsem nikdy nepracoval.Dřív tu byl kamoš který nahrával náplně do EEPROMEK ale už u nas nebydlí :cry:
#2 Příspěvek od 555 »
anebo když tu budete někdo tak moc hodnej a nahrajete mi to a pošlete poštou už naprogramovanou EEPROMKU tak se vůbec zlobit nebudu.samozřejmě bych za to zaplatil.
DUMP bych poslal dodatečně přes SZ nebo mailem
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
V některých aplikacích/TV to jde nahrát bez vyletování - propojíš jen piny 4,5,6 se stejnými v programátoru a TV musí být zapnutá, aby byla paměť pod napětím. Většinou s EEPROM komunikuje jen tehdy, když je nějak "ovládána", jinak je tam LOG-1. Správnou komunikaci ověříš čtením, teprve potom experimentuješ se zápisem.
galjo
#5 Příspěvek od galjo »
presne tak - V některých aplikacích/TV to jde nahrát bez vyletování , a je to spolahlivé.
#6 Příspěvek od 555 »
díky všem tak jsem ji objednal.to zkusím tu metodu nechat EEPROM zapájenou aby byla napájená šasim a takto naprogramovat
I když ted to bude asi stejně jedno,protože novou eeprom rovnou můžu dát do programátoru ale je super že to vím že se to dá dělat i když je zapájená v šasi :) :wink:
programátor mám podle tohoto schématu.Doufám že to bude fungovat:-)
(2.76 KiB) Staženo 172 x
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
#7 Příspěvek od 555 »
ještě mi nepřišla ta prázná eeprom,ale dnes jsem zkoušel pomocí toho mýho programátoru (viz.schéma výše) v programu I2C programmer přečíst nějakou starou eepromku co tu mám ze šasi ale nelze ji ani přečíst.(zkoušel jsem jich víc)
mám nastaven hardware : JDM programmer.a zvolil jsem si tu správnou eeprom ale naprosto bez komunikace.
zde je odkaz ze kterého jsem čerpal top zapojení
http://www.scienceprog.com/rs232-emulat ... ogramming/
mám nastaveny i ty položky v OPTIONS jak jsou na obrázku ale nic:-(
v komentářích co jsem četl až ted píšou že programátor má problém
ze zápisem eepromek 24C..číst je umí.Možná jsem ho tedy stavěl zbytečně.
pak mám ještě postaven tento programátor :
http://www.hw.cz/constrc/programator_pa ... ameti.html
a k tomu je software přístupný na těch stránkách.Ale ten zas nemůžu spustit na XP:-(
napíše mi to tuto chybu : 200 0F7C:00F5
vzhledem k tomu že je to aplikace pro MS-DOS,tak by třeba stačil DOSBOX nebo něco takovýho ale nevím :roll:
#8 Příspěvek od 555 »
Poradte mi prosím:-(Zkoušel jsem i následující:
eeprom napájet 5V ze zdroje s omezením proudu.(propojil jsem 1-4 a7 -mínus)
a piny 4,5,6 propjit s tím programátorem (s tím pro sériový port)
Ale stejně to nejde.ICprog hodí chybu hned při startu ..PRIVILEGED INSTRUCTION"
a jak dám část z eeprom tak mi spadne celej program.(zpráva o chybách se ukáže.)
#9 Příspěvek od 555 »
já si asi postavím ten programátor co tu máte tu
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... cle&sid=81
jen se zeptám co to je ten 74LS05 napravo ve schématu?
a u těch pinů LPT dole napravo mám zapojit podle těch 1,1,1 nebo 3,5,8?to me docela zmátlo ted?
Eleman
#10 Příspěvek od Eleman »
Dobrej monolog :D
#11 Příspěvek od 555 »
to jo no :D
procesor
#12 Příspěvek od procesor »
A čo tak si odsadnúť trochu nabok, aby si si nesedel na kábli? (1 1 1 3 5 8 ) :roll:
A zisti si najprv či program pôjde aj na XP a W7
74LS05 je taký kedysi bežný integrovaný obvod. Asi by sa dnes dal nahradiť 74ALS05 prípadne 74HCT05, ale aj 74HC05
Naposledy upravil(a) procesor dne 15 lis 2011, 20:42, celkem upraveno 2 x.
Chenzee
#13 Příspěvek od Chenzee »
555 píše:... mám zapojit podle těch 1,1,1 nebo 3,5,8? to me docela zmátlo ted?
:sm:
Žádnej učenej z nebe nespadl ...
#14 Příspěvek od 555 »
díky procesor:-)
Naposledy upravil(a) 555 dne 16 lis 2011, 09:36, celkem upraveno 1 x.
piitr
#15 Příspěvek od piitr »
555 píše:... a u těch pinů LPT dole napravo mám zapojit podle těch 1,1,1 nebo 3,5,8?to me docela zmátlo ted?
Jako fór je to skvělý. :D Jestli to nebyl fór a pořád to ještě nevíš, tak když napíšeš 1 a 3 k sobě, dá to 13. Obdobně 1 a 5 dá 15 a 1 a 8 dá 18. Akorát se to v tom obrázku nevešlo vedle sebe, tak to je pod sebou.
