Přijímač WDQ DT-3000
elsaz
#1 Příspěvek od elsaz »
Dobrý den, v tomto přijímači odešel spínaný IO s označením U700, ale tak, že se skoro rozpadl. Nevíte někdo o jaký typ se jedná? Dík
#2 Příspěvek od 555 »
pod tímto označením jsem nic nenašel.možná bude nejlepší nafotit tu desku,kde se nachází.Třeba někdo pozná:-)
elsaz
#3 Příspěvek od elsaz »
Zdravím, U700 je označení na plošném spoji, ne IO.
#4 Příspěvek od 555 »
aha já myslel že to je zbytek s označení IO.Ono celkově o tomto přijímači je toho na netě hooodně málo :cry:
Zkus datasheety často použivaných IO porovnat s tvyým zapojením.
TNY267P,TNY275PN FSDM311,5L0365RN,některý z řady ICE......
elsaz
#5 Příspěvek od elsaz »
Zdravím, dík za snahu. Našel jsem kousek "vybuchlého" IO a pod lupou zjistil počáteční písmena TO. Z internetu pak hybridní PWM zdroje typu TOPxxx. Těch je ale spousta. Takže přece jen malá pomoc od někoho, kdo vlastní tento přijímač bude třeba.
Killroy
Moderátor
#6 Příspěvek od Killroy »
Vyfoť pořádně ten zdroj, nebo i ten přijímač. Možná to někdo pozná..
elsaz
#7 Příspěvek od elsaz »
Zdravím,
zasílám fota desky...
(128.22 KiB) Staženo 165 x
(104.4 KiB) Staženo 129 x
(119.72 KiB) Staženo 133 x
(161.6 KiB) Staženo 149 x
(205.42 KiB) Staženo 175 x
#8 Příspěvek od 555 »
tak potěším asi mojí zprávou.
IO je TOP243G.zkuste porovnat s datasheetem ale tento zdroj si moc dobře pamatuju :wink:
a zde se dá koupit:
http://www.tme.eu/cz/katalog/?art=TOP24 ... %3D26%2C20
Bude tam toho vadnýho víc si myslím než jen ten obvod.zkontrolujte ten smd odpor,ty elity dva a jinak můstek atd.je asi jasný že jo.
Naposledy upravil(a) 555 dne 15 lis 2011, 22:03, celkem upraveno 1 x.
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
elsaz
#9 Příspěvek od elsaz »
Tož moc děkují, samozřejmě vše zkontrolují, i když se to pokazilo tím, že zakopli o napájecí šňuru a spadlo to na zem. O výsledku dám vědět, mě to ale v tomto období dlouho trvá. Ještě jednou díky.
#10 Příspěvek od 555 »
není vůbec za co děkovat:-)rád pomůžu:-)uvidíš sám no, co tam ještě bude KO.pak se ozvi jak jsi dopadnul :beer:
Killroy
Moderátor
#11 Příspěvek od Killroy »
Ten TOP243G je u TME dlouhodobě nedodatelný. Volil bych dipovou verzi a raději TOP244PN. Vyhoví a vejde se tam bez problémů..
#12 Příspěvek od 555 »
ten TOP244...jsem použil minule i já v set top boxu s tímto zdrojem.
nemohl jsem nikde sehnat tenhle originál
elsaz
#13 Příspěvek od elsaz »
Zdravím, takže ještě jednou díky všem za radu, vyměnil jsem TOP244PN a přijímač jede.
#14 Příspěvek od 555 »
tak to je dobře:-)a jinak okolo už vadnýho nebylo nic jo?:-)
tak blahopřeji k úspěchu :prst:
elsaz
#15 Příspěvek od elsaz »
Ještě tam byla vadná pojistka do plošných spojů 1,6A. Kondenzátory proměřené testerem ESR byly OK.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
