PROXXON vrtačka na 12V - jaký zdroj?
Pochopitelně se mi nechce kupovat originální zdroj 12V. Jenže v katalogu jsou divné informace o napájecích zdrojích 12V a regulaci otáček.
Jedna z nich je tato na straně 14 katalogu:
http://www.proxxoncz.cz/katalog/katalog_proxxon_micromot.pdf
Důležité:
Elektronická regulace u 12V přístrojů funguje pouze při použití s nestabilizovanými
síťovými zdroji (jako jsou např. veškeré MICROMOT síťové zdroje
Proxxon). Napájení pomocí stabilizovaných síťových zdrojů je možné,
ale přístroje pracují v maximálních otáčkách (platí též pro napájení z
baterií).
Představuji si, že se jedná o zdroje pouze dvoucestně usměrněné a regulátor v přístroji požaduje právě ty kopce, aby mohl regulovat.
Jenže u zdrojů NG2E a NG5E (které spadají pod "veškeré MICROMOT síťové zdroje") na straně 17 je zase napsáno, že obsahují tyristorovou regulaci.
Zdroje vypadají, že mají regulaci (velké žluté otočné kolečko). Je k nim ale připojen přístroj bez regulace otáček(má jen spínač Zap/vyp).
Takže zatím to chápu tak, že vrtačky s "E" v označení mají regulátor v těle a vyžadují nevyhlazené usm. napětí. Vrtačky bez regulace otáček mohou být regulovány zdroji NG2E nebo NG5E.
Může mi to vlastník nějakého Proxxonu potvrdit nebo vyvrátit?
Ještě ke značce Dremel, o které jsem taky uvažoval - prohlídkou katalogu jsem nabyl dojmu, že vlastně vůbec nedělají vrtačky. Jenom frézy. V jejich stránkách s příslušenstvím se slovo vrtání vůbec nevyskytuje a nenabízejí žádné vrtáky. Jestlipak jsou tedy jejich přístroje odolné vůči osovému tlaku při vrtání? Někdo tu psal, že Dremel má na vrtání.
- czatlantis
PavelFF píše:...Napájení pomocí stabilizovaných síťových zdrojů je možné,
baterií).
to s tím nestabilizovaným zdrojem bych pochopil tak, že se počítá, že ten zdroj nemá 12V, ale třeba 15-16V, tzdíž se to točí rychleji.
Ale teda přijde mi dost pofidérní, že se počítá se nějakým napětím plus mínus autobus a na 12DC za baterky to nepojede na 100%.
BTW není lepší koupit něco přímo na 230V? u 12V řešení bych právě čekal tu možnost napájet to z baterek (a čekal bych, že to samozřejmě pojede na 100% výkonu)
Jo jinak jede Dremel tu mám a na vrtání se moc nehodí - je to spíš frézka a i na minimální otáčky to má na vrtání už až moc velkou rychlost. Samozřejmě na něco to nevadí, ale prostě vrtačka to není
Jestli můžu doporučit, tak řekni Ježíškovi spíš o FBS 240/e má větší výkon, kvalitnější ložiska a můžeš ji připojit přímo na 230VAC. FBS 240/e snese daleko větší tlak "z boku". Pokud předpokládáš, že bude ta na 12V lehčí, tak Tě mohu ujistit že k oběma typům budeš potřebovat pravděpodobně stojánek . Jejich hmotnost je vyšší, takže není jednoduché trefit se správně do PCB - vyžaduje to daleko větší úsilí než u malých 12V/1A vrtaček.
FBS 240/e + stojánek je podle mě nejlepší volba, vrtá krásně, kolmo, vrtákům se prodloužila životnost, navíc budeš mí t možnost použít i wolfram karbidové vrtáky (prodávaj je kousek od Tebe v té oranžovozelené příšeře dole)
test životnosti vrtáku HSS vrtáku guhring do PCB při použití stojánku
https://picasaweb.google.com/lh/photo/l ... directlink
vyvrtaná díra - v levo wolframkarbid po >200 dírách, v pravo GM vrták po cca 40
https://picasaweb.google.com/lh/photo/d ... directlink
- frantajetel11
Stojánek si pořídím v každém případě právě kvůli lákavé možnosti používat na kuprextit kopinaté vrtáčky z tvrdokovu (o kterých všichni básní). Doufám jen, že stojánek MB 140/S je dostatečně stabilní, aby se mi vrtáky nelámaly.
Takže jsem chtěl spíše lehčí mašinku, pokud budu něco na rychlo frézovat a la Danyk (to jsem zatím nikdy nezkoušel) nebo na nějaké rychlé vyvrtání několika děr z ruky obyčejným vrtáčkem (jako to dělám doteď z motorkem Mabuchi RE 380 nebo s levnou vrtačkou s velkým vaklem hřídele z GESu.
OK, raději si napíšu o tu větší na 230V.
A k těm vrtákům - měl jsem v plánu tohle:
http://www.naradi-vesely.cz/cs/eshop/naradi-pro-modelare-proxxon/vymenne-nastroje-a-sady/vrtaky-a-frezovaci-vrtaky/sada-vrtaku-tvrdokov-1-1-2mm.html
nebo že by tohle?
http://www.naradi-vesely.cz/cs/eshop/naradi-pro-modelare-proxxon/vymenne-nastroje-a-sady/vrtaky-a-frezovaci-vrtaky/vrtak-tvrdokov-1-0mm-2ks.html Na vrtáky nejsem expert, znám akorát obyčejné, co po pár desítkách děr udělají podobně otřepanou díru, jako máš na fotce. No možná, až mi ty drahé potvory za 150 Kč prasknou, zase se vrátím k obyčejným vrtákům.
Je ale zaujímavé, že rukou viem vreteno "zastaviť" a pri tom sec.napätie poklesne iba málo, ale na diodách mám obrovský úbytok napätia. Uvažujem tam dať schottkyho diody. Potom dám vedieť.
Tvrdokov, diamant, korundový brousek,...? Aby se to hned neulomilo a nejezdilo si to kam nechci.
A kutilmile - nelituju tě
Pokud si ho někdo bude pořizovat (já mám verzi bez regulace), tak zdroj 12V je docela málo. Měl by být spíš 18V. Ale strojek je to výbornej. Špičkový kalený třísegmentový kleštiny se s nějakým hliníkem od Dremla vůbec nedají srovnávat. Já si udělal redukci do stojanu na velkou vrtačku a jsem spokojen.
....Maximální otáčky 20.000/min lze díky elektronické regulaci
snížit plynule až na 5.000/min, a to při téměř stejném krouticím
momentu ve spodní oblasti otáček. ...
...S elektronickou regulací otáček (vysoká záběrová
síla i ve spodním rozsahu otáček díky zpětnovazební regulaci)....
...Výkonný tichý motor. Plynulá regulace zdvihů
(velký výkon i při nižších otáčkách)....
...Elektronická regulace řízená tyristory (elektronická pulsní regulace
se zpětnou vazbou)zajišťuje přesné otáčky a vysoký krouticí
moment i ve spodním rozsahu otáček....
Udávané hodnoty příkonu ve Wattech u jednotlivých
ručních přístrojů jsou vypočítávány dle mezinárodních
norem IEC – 745 – 1. Tyto definují příkon stroje (nikoli
výkon) při přehřátém motoru, krátce před zablokování
vřetene. Hodnoty, které v praxi většinou nevzniknou,
nebo pouze krátkodobě.
Takže zřejmě i 2A zdroj v pohodě.
