Vypínání settopboxu Sencor SDB1066T
Hlavní důvod byl ten, že v něm lze nastavit propojení antény na výstup i ve stavu STD-BY.
A, samozřejmě, možnost nahrávání přes USB, ale to je teď vedlejší.
Problém je v jeho samočinném vypínání po zhruba 3 hodinách, během kterých nebylo stisknuté žádné tlačítko na DO - na připojeném TVP zobrazí dotaz, jestli se může za chvíli vypnout, nebo ne, a to bez ohledu na to, jestli funkce AUTO STANDBY je v menu zapnutá nebo vypnutá.
Předpokládám, že někdo máte s tímto modelem stejnou zkušenost, tak se ptám, jestli lze aktualizací firmware chybu opravit, případně, zda (a v tom případě jak) jste to řešili.
U nás to obtěžuje tím, že settopbox napájí aktivní anténu napětím 5V a digitální signál je prosmyčkovaný k jiným settopboxům, přičemž na televizích připojeným k nim se žádná hláška neobjevuje (logicky). Takže, když není zapnutá televize, které přímo dodává analogový signál předmětný settopbox, jednoduše ostatní bez varování ztratí signál, protože se o plánovaném vypnutí nemají šanci dovědět.
