Stabilizace 6,3V
Kaca
Stabilizace 6,3V
#1 Příspěvek od Kaca »
Zdravím Vás! Prosím o radu. Našel jsem tohle zapojení stabilizace ale nemám těch 10V AC na trafu. Mám tam jen 6,3AC a potřebuji 6,3V DC. Mohl by někdo poradit jak na to? A potřebuji to na proud 1A. Vinutí na trafu je dost silné. :bordel:
(3.61 KiB) Staženo 165 x
workhard
#2 Příspěvek od workhard »
To bude asi málo, těch 6,3V~ je tam naprázdno? Nejde přimotat pár závitů?
Kaca
#3 Příspěvek od Kaca »
Právě že ne protože s tí vinutím žhavím ještě čtyři EL34 a ty jsou zticha ale potřebuju usměrnit žhavení pro tři ECC83 a nebo bych tam musel přidat ještě jedno trafo ale to jen jako poslední možnost. Přimotat nejde protože to trafo má vývody na plošce vinutí. Možná bych to mohl zkusit jen tak s trafem vedle jestli to na odbrumení pomůže a potom to kdyžtak realizovat. Možná jsem to měl udělat ještě než jsem začel tohle řešit tady. No, každopádně zkusím nějaké to desetivoltové trafo sehnat. Nebude vadit když seženu dvanácti? Nebude to moc?
procesor
#4 Příspěvek od procesor »
Namiesto 7805 skús LDO stabilizátor LM2940ct-5
#5 Příspěvek od rnbw »
A schottky diody.
Kaca
#6 Příspěvek od Kaca »
Díky za reakce! Budu asi potřebovat načrtnout nějaké zapojení a konkrétně jaké shottky diody pokud to bude možné. Zítra jedu do Plzně tak bych to nakoupil. Ještě jednou díky!
A jo. Tak zapojení stejné a namísto těch 4148 ty shottky? A jaký typ prosím, a taky dvě? A bude asi potřeba chladit předpokládám? Ale přišpendlil bych ho na šásko.
mira2830
#7 Příspěvek od mira2830 »
Ty schottky bych viděl spíš do můstku, abys snížil úbytek napětí :wink:
PavelFF
#8 Příspěvek od PavelFF »
Nejlépe na co největší proud, klidně na 30A. Jenže ty jsou na krámě dost drahé. Takové diody se však obvykle nekupují, ty se kuchají z PC zdroje na pětivoltové větvi. Bývají dvojité se společnou katodou , potřebuješ tedy min.3 kusy. Zbylé dvě spojiš paralelně.
Mám jich doma tolik, že jsem je musel vyhazovat a nechávám si jen na větší napětí a proudy.
Něco takového: http://www.gme.cz/schottkyho-diody-nad-10-a/mbr2545ct-p223-046/
EDIT: Teď mi to došlo - 1N4148 tam nech. Schottky patří do usměrňovače.
Naposledy upravil(a) PavelFF dne 13 lis 2011, 20:19, celkem upraveno 1 x.
Kaca
#9 Příspěvek od Kaca »
Jo. Díky! Už jsem v obraze. Díky! Dám vědět jak jsem s tím dopadl. V týdnu.
PavelFF
#10 Příspěvek od PavelFF »
Žhavíš tím vinutím ještě 4 xEL34? To je 6A. Další ampér na na 3xECC83.
Jsi si jistý, že ten drát je opravdu dost silný? A že je dost silný i na primáru? Protože kde nic není tam ani LowDrop regulátor nebere.
Kaca
#11 Příspěvek od Kaca »
Jo jo. Jsem. Jak jsem psal - dám vědět.
Lukas-Peca
#12 Příspěvek od Lukas-Peca »
A je potřeba to vůbec stabilizovat? Dal bych tam jen usměrňovač a kdyby bylo napětí vyšší, tak tam ještě zařadil odpor...
Kaca
#13 Příspěvek od Kaca »
No vidíš. To mě nenapadlo. To bych mohl taky zkusit.
PavelFF
#14 Příspěvek od PavelFF »
A nakonec dej pryč ještě ten usměrňovač a elyty máš to vyřešené :)
#15 Příspěvek od EKKAR »
Použil bych místo integrovaného stabce TL431 s nastavovacím děličem jako zenerku = referenci a k ní tranzistor, třeba BD911 nebo podobnou výkonovou pecku, jako proudový booster. Jako jednoduchý sériový stabilík s 1 trandem to na stejnosměrné žhavení bude bohatě stačit, odchylka ±0,1V elkám příliš neublíží... Když vezmeš 6,3VAC, po usměrnění Schottkyho diodama budeš mít i při zatížení na sběrací kapacitě napětí kolem 8V - což je pro integrovaný stabec málo, pro sériově se zátěží zapojený trand s TL431 v bázi ale 1,7V stačí...
