ISA WIFI
Gringo_Joe
ISA WIFI
#1 Příspěvek od Gringo_Joe »
Pred casem jsem si opatril tuhle kartu.
Jen tak ze zvedavosti bych ji chtel zkusit rozjet, pokud je tu nejaky pametnik, prosim o radu.
Zatim jsem zkusil kartu s Windows2000 - ty k ni maji drivery a nasly ji. Jenomze mi chybi soft, ktry by mi umoznil skenovat dostupne site, atd.
Takze jsem zkusil WinXP, ty taky maji drivery a navic maji zero-conf. WinXP se tvari, ze s kartou spolupracuji, ale nenasly zadnou sit. Protoze karta nema standartni RSMA konektor, ale obycejne BNC, tak jsem k tomu nepripojil zadnou antenu. Ale myslim si, ze kdyz je AP dost blizko, anteny netreba, nebo se pletu?
Nezkousel jsem vubec linux, protoze netusim, kde zacit. Nicmene v Debianu se celkem vyznam, pokud by to slo pres to, tak se nebranim.
Diky vsem.
alkom01
#2 Příspěvek od alkom01 »
Asi bych tam kus nějaké antény zkusil, na kartě by měla být signálová cesta odstíněná (více či méně dobře), aby to nepobralo kdejaké rušení. Na zkoušku by určitě stačil přiměřený kus drátu.
Gringo_Joe
#3 Příspěvek od Gringo_Joe »
Za pomoci izolacky jsem na stred BNCcka pridelal pigtail a z nej pokracoval dal do strandarni prutove anteny. No signalu to nepomohlo:-(
czatlantis
#4 Příspěvek od czatlantis »
teď nevím jak moc je to zpětně kompatibilní, ale ta karta je jen 802.11 (max 2megabity)Všechny současný sítě jsou 802.11 b/g/n. (11/54/150megabit)
Čistý 802.11 se skoro vůbec nepoužívalo, rozmach přišel až s Bčkovým dodatkem
Pokud máš router/AP ve stejným pokoji jak tu wifi kartu, tak to musí chytit signál i bez antény
#5 Příspěvek od rnbw »
Bez anteny to nemusi chytit vobec nic. Ked som robil nejake pokusy s wifi, tak bez anteny mi to nechodilo ani ked bolo AP hned (par cm) vedla sietovky. Teda niekedy som ho aj nasiel, ale to bolo tak vsetko.
czatlantis
#6 Příspěvek od czatlantis »
no tak jako že to bude fungovat mizerně je jasný, ale co jsem právě já testoval, tak všechny wifi zařízení i s oddělanou anténou alespoň našly tu síť, když jsem byl blízko AP
#7 Příspěvek od rnbw »
Inak 802.11b je kompatibilne s 802.11 DSSS.
