Sony KV-29LS60K - nefunguje dalkove ovladani
Napsal: 21 lis 2011, 00:26
od Alexamc
Rad bych se zeptal zkusenejsich na nasledujici problem. U uvedene TV nefunguje DO. Ovladac je vsak funkcni, tudiz zavada je v samotne TV. Dale nesviti dioda vedle hlavniho spinace na tv - toto mi nevadi, uvadim jen proto, ze dioda je hned vedle ir prijimace, netusim zda to muze mit nejakou spojitost. Cetl jsem na jinych vlaknech, ze sonky pomerne dost trpi na studenaky, myslite, ze by pomohlo preletovat spoje na modulu, na kterem jsou prijimac s diodou umisteny? Jde o obvyklou poruchu tohoto TV? Nebo vymenit cely modul/desku s ir prijimacem? Diky za vsechny tipy...
Napsal: 21 lis 2011, 01:31
od 555
ahoj nenapsal jsi číslo chassis.ale mělo by to být AE-6B.Aspoň tedy podle mě dostupných info
toto šasi ani TV neznám,takže ani přesně nemůžu nic poradit.Sonky jsou známé svoji záludností.
Jestli jsou v TV studenti bys měl vědět pouze ty sám nejlíp:-)podle mě to má souvislost s tím,že ani ledka nesvítí
S.M. by měl sedět tento
http://www.eserviceinfo.com/index.php?w ... g=KV29LS60
zkus porovnat a uvidí se
Napsal: 21 lis 2011, 01:55
od 555
tady jsem zjistil jak vlastně vypadá to tvoje šasi.od šasi k tý DPS s LED a a IR je vše v pořádku?
http://monitor.espec.ws/section1/topic160127.html
Delší odkaz jsi už zřejmě nenašel... Zkráceno. ZdenekHQ
Napsal: 21 lis 2011, 10:12
od cabernet
Bolo by vhodne zobrat schemu a postupne merat. Moznos a dostanes az ku doske M...
Napsal: 21 lis 2011, 10:39
od Alexamc
Díky za všechny tipy, ale jsem bohužel jen laik, sice si lecos opravím, s pájkou kamarádím, apod. ale abych něco proměřil, musel by mi někdo říci přesně co a jak.
Napsal: 21 lis 2011, 10:43
od Alexamc
555 píše:tady jsem zjistil jak vlastně vypadá to tvoje šasi.od šasi k tý DPS s LED a a IR je vše v pořádku?
Podle mne to není ono. Já mám hlavní vypínač s ledkou a ir přijímačem na jedné desce...
Napsal: 21 lis 2011, 10:45
od Alexamc
Ještě přidávám přesné označení, nevím jestli to pomůže, ale zkazit s tím nic nemůžu
Napsal: 21 lis 2011, 12:52
od 555
tak se podívej po samolepce přímo po šasi.Já jsem pouze k tomuto modelu našel info,že je v tom toto šasi.
ale podívej se na tom eserviceinfo.com jak jsem ti poslal přímo odkaž ze servisním manuálem a porovnej jestli to sedí s tvým zapojením
Stáhnul jsem si servisní manuál.podle odkazu co jsem ti poslal jako první.Stáhni si ten první soubor.(je to multipart).Měl bys mít opravdu v té své TV to šasi, co jsem ti psal výše.
Asi ta fotka jak jsem tu zveřejnil nebude to pravý.Už jsi ji otevřel aspoň?
Napsal: 21 lis 2011, 13:10
od ok1xgi
Jak víš, že DO funguje?
Napsal: 21 lis 2011, 13:31
od Alexamc
ok1xgi píše:Jak víš, že DO funguje?
Čekal jsem tuto otázku
Inu jednoduše, mám ještě DVD Sony, které má svůj vlastní ovladač. Oba ovladače umí ovládat jak tv tak dvd a oba na dvd plně fungují....
Navíc, když jsem TV v sobotu přinesl domů, DO na TV asi hodinu fungovalo, pak přestalo a od té doby je mrtvé. U DVD však oba ovladače nadále plně funkční.
Napsal: 21 lis 2011, 14:44
od ok1xgi
Jednou mne právě DO dostalo tím, že "jakoby fungovalo", ale hnul se krystal a jelo "jinde". V tvém případě máš alespoň něco jisté.
