Tesla Color 430, pískot vo zvuku
Poradna určená pro amatéry
Pwn3r
#1 Příspěvek od Pwn3r »
zdravim
kamarat mi dal telku uz niejaky ten cas pokazenu a ze ci by sa nedala dat opravit, nechcela sa dat zapnut iba svietila ciarka na segmente,
rozobral som ho a nasiel som zniceny tranzistor SU169 v zdrojovej casti a 2 X kondenaztory 200 M/350 V jeden bol bez kapacity iny s polovicnou a vymenil som ich
televizor nabehol ide, dostavil som obrazovku a len ma stve zvuk v pozadi z reproduktora (piskot), piska to najviac cez scartku asi okolo 1-2 kHz a ked to ide normalne cez kanalovy volic tak iba trosku piska ani to nepocut
LLL
#2 Příspěvek od LLL »
Stiahnuť zvuk a tak počúvať, či nepíska VN trafo. Ak áno, dotiahnúť skrutky pod VN trafom na DPS, ale aj medzi DPS a VN trafom.
fredis
#3 Příspěvek od fredis »
Pískat můžou i tlumivky! Lehce zjistíš, když na podezřelé součástky zatlačíš nějakou izolovanou tyčkou. Pokud se tedy jedná o pískot, který vydává uvolněné jádro. Ale 1 až 2 kHz?! To by byl poněkud odlišný f - 15625 Hz.
Pwn3r
#4 Příspěvek od Pwn3r »
ked dam mute tak nic nepiska ved hovorim ze to ide z reproduktora, cim vacsia hlasitost tak to viacej piska
nakonec pozeram a ten televizor bude asi po burke pretoze este nemozem ovladat vsetky funkcie na prednom panely a vzdy ako ho zapnem tak je obraz zeleny a potom sa ustali, a skusal som este s RF generatorom naladit na telku farebne pruhy a niejakedy zvuk nabehne a obras vzdy pruhy
Oldradio
#5 Příspěvek od Oldradio »
Zelený obraz po zapnutí může být jen utahaná obrazovka a zelená katoda najede dřív a pak to ostatní dotáhnou.
