Pračka Gorenje PS812N - zvýšení hladiny
xmarty08
#1 Příspěvek od xmarty08 »
Zdravím, chtěl bych na této pračce zvednout základní hladinu, na kterou pračka dopouští. Už co byla nová, tak prala skoro na sucho. Výsledek praní na to taky tak vypadal. Neznám tlakové spínače co to ovládají, dají se nějak nastavit?
sefi
#2 Příspěvek od sefi »
no to bude asi tým šetrením vody...terajšie práčky sú už tak usporne že už ani neperú, tak treba dávať prať dvakrát po sebe....ale vážne, niektoré práčky maju tlačidlo pre viac vody pri plákani, alebo výšku hladiny ma na starosti hladinový spínač ten sa volakedy dal nastaviť...ale či to už teraz nieje riadene elektronicky to už neviem..
xmarty08
#3 Příspěvek od xmarty08 »
Ona to není zrovna nová pračka, co jsem koukal na programátor, je na ní rok 97. Tlačítko na zvýšení hladiny tam je, ale nějak viditelně se neprojevuje.
mirosne
#4 Příspěvek od mirosne »
Skús pozrieť na hladiňáku,či sa dá niečo nastaviť.(to je to,do čoho ide tenká hadička)
Pozdravujem Vás, Miro.
cabernet
#5 Příspěvek od cabernet »
xmarty08 píše:Zdravím, chtěl bych na této pračce zvednout základní hladinu, na kterou pračka dopouští. Už co byla nová, tak prala skoro na sucho. Výsledek praní na to taky tak vypadal. Neznám tlakové spínače co to ovládají, dají se nějak nastavit?
Nereklamujes take veci, ktore uz nefunguju ked su nove?
cabernet.
#6 Příspěvek od BOBOBO »
U socialistických hladiňáků ze strany konektorů jsou mezi vývody šroubky zakáplé barvou . Pozor bude to třeba jen o čtvrt otáčky !! U kapitalistického na Eudoře jsou přímo nakláněny mikrospínače . Dalo mi to (2šroubky!) skoro celé odpoledna , ale několik let je pokoj a to peru ! :D
xmarty08
#7 Příspěvek od xmarty08 »
Tak to bude případ těch socialistických hladiňáků , jak píše "BOBOBO". Jsou tam ale 2ks - budu muset odměřit, kterej maká při napouštění. Proč tam jsou vlastně 2? 2. pro napuštění zvýšené hladiny..? Jakým způsobem postupovat při tom nastavování? Co ty šrouby všechno nastavují?
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Asi proto , že tam máš knoflík snížení hladiny . :D
xmarty08
#9 Příspěvek od xmarty08 »
Tak jsem to zkoušel nastavit a pračka vůbec nespolupracovala, napustila jednou na začátku, prádlo to skoro všechno vypilo a konec, pak už si vodu sama nepřidala. A to jsem s tím točil i o 2 otáčky doleva/doprava. Než abych na tom trávil další čas, vyřadil jsem na čelním panelu tlačítko s funkcí, kterou napoužíváme a spínám přes něj ručně dopouštěcí ventil a je to, dopustím kolik je třeba, tak jako to děláme léta, akorát nemusim dolévat neprakticky sprchou :-) Tak díky za rady.
tatramacek
#10 Příspěvek od tatramacek »
Chytrej nápad :D
Já měl doma indesitku WS 105 TX a při praní jsem dopustil vyšší hladinu programem číslo "11" - jelikož to byl jedinný program kdy pračka napouštěla vodu do poloviny výšky bubnu až nad ložisko... což jsem nikdy nepochopil. A při trošku vyšší hladině jakmile vodu prádlo pobralo sem programátor přetočil na klasický program na praní... A máchání prováděno dopouštěním se sprchy :roll: Jinak to prádlo smrdělo :evil:
#11 Příspěvek od rnbw »
Neviem, co s tym robite... Mne Whirlpool napusta vodu len kusok nad spodny okraj skla a po vyprati nic nesmrdi.
xmarty08
#12 Příspěvek od xmarty08 »
To máš dobrý, mě to napouští tak 3cm pod okraj skla :?
helios
#13 Příspěvek od helios »
Rnbw, asi nemáš ten správny model s A+++++
Tie "IN" moderné EKO práčky už naozaj perú skoro bez vody, s minimom prášku a žiadnym efektom vyprania. Hlavne že šetria... :upset:
#14 Příspěvek od rnbw »
Rodicia maju pomerne novy BOSCH (tusim MAXX 5) a neviem o tom, ze by to nepralo.
helios
#15 Příspěvek od helios »
Asi si ešte Bosch snaží zachovať tvár. Ja periem na 12 ročnej MAXX 4 a okrem prívodnej hadice na vodu nebolo treba na nič siahnuť. Zato v čase nákupu bola dosť drahá proti iným.
Zpět na „Bílá technika“
