Pomôžte pri výbere tlačiarne
DELONG
#1 Příspěvek od DELONG »
Neviem sa rozhodnúť akú tlačiareň vybrať . Uvažujem o Samsung SCX-4623F alebo znovu ostať pri tlačiarni od fy HP a kúpiť tú to
HP M1132.
S HP som mal dobré skúsenosti. Mám novú multifunkčnu ale v poslednej dobe to dáko žere viac tonera aj keď je EKO mód oproti starším typom ktoré som vlastnil.
Samsung sa my vidí lepšia čo sa týka kvality tlače (vyšia DPI) ale nemám skúsenosti jak je na tom s poruchovosťou alebo inýmy zápornými vlastnosťami.
Poradťe čo vybrať Samsung SCX-4623F alebo HP M1132 ?
Alebo si vybrať niečo iné?
Malo by to byť multifunkčné laserové čiernobiele zariadenie.
Davidus
Zablokován
Zablokován
#2 Příspěvek od Davidus »
na co to chceš?
Já osobně jsem měl tiskárny HP deskjet 460 - inkoust, tiskla celkem pěkně a rychle, ale hrozně draho, byly v ní 2 tonery za 600kč kus, a co 2 týdny byly pryč. Pak jsme měli nějakou ink multifunkci canon, toner levnější ale kvalita naprosto mizerná, hodně se rozpíjela, toner taky nevydržel dlouho. Následovala konica minolta pagepro 1350w, po asi 3 měsících přestala tahat papír ale tisk OK i kvalita. Rychlost tisku výborná hlučnost připomíná válečné cvičení v severní Korei. Pak se mi za 100kč podařilo sehnat HP laserjet 6L (1996) po vyčištění mi už rok naprosto bez problémů každý den tiskne protokoly, datasheety a všechny dokumenty. Velice tichá, kvalita tisku výboná, pomalejší a ten cartridge je snad nekonečný, tiskne a tiskne 8O
helios
#3 Příspěvek od helios »
Ja mám M1132 MFP a som spokojný.
Oproti atramentovej Epsone, kde som každý mesiac riešil zasychajúce farby a zbytočné vyžbrndávanie pri štarte, včetne častej výmeny predražených cartridge, je táto v podstate bezúdržbová.
DELONG
#4 Příspěvek od DELONG »
Na domáce použitie do 160€ len nové zariadenie.HP-čka ako tak poznám sú dosť spoľahlivé.Zaujímajú ma skúsenosti zo SAMSUNGOM.
DELONG
#5 Příspěvek od DELONG »
helios píše:Ja mám M1132 MFP a som spokojný.
Mám HP M1212nf firemná tá má asi 2 roky cca 500 listov mesačne zatial bez poruchy. HP LJ3300 asi 8rokov bez poruchy 500 až 800listov mesačne s ňou som spokojný tá je tiež firemná.
Zaujíma ma či ostať pri HP alebo okúsiť Samsung. Zo Samsungom nemám skúsenosti tak preto sa pýtam čo hovoríte na Samsung laserové monochromatické tlačiarne.
Chcem to len na doma cca 50 - 100 listov mesačne.
#6 Příspěvek od rnbw »
Laserovky HP byvali dobre. Ale uz nie su, teda aspon tie lacne nie. Tie velke hadam este ano. Ked to ma byt z najnizsej triedy, tak radsej Samsung. Par kusov sa v okoli pohybuje a ziadne staznosti som nepocul.
Oldradio
#7 Příspěvek od Oldradio »
Čím levnější tiskárna, tím menší tonerová kazeta, to je třeba si uvědomit. Co se ušetří na tiskárně, to se pak zaplatí na spotřebáku.
Hejnicek
#8 Příspěvek od Hejnicek »
Ve firme nyni preferuji nakup laserovych tiskaren HP - koupeny nejake multifunkce, nekolik CB a 1 kus barevne, zhruba ceny kolem peti az sedmi tisic. Mam zkusenost prave od starsich kusu laser HP, ze vydrzi pomerne hodne - pocet vytisku bez poruchy.
Co tu mam i nejake Xerox - u tech uz zlobi transport papiru utrobami tiskarny. A to nebyly zrovna levne.
mojza
#9 Příspěvek od mojza »
Jsem spokojený s lejzrovou multifunkcí SAMSUNG SCX-4500W již téměř 2 roky. Má i WiFi ale nebyla zrovna levná. Ivan
kevin_mitnick
#10 Příspěvek od kevin_mitnick »
A o OKI jsi nepremyslel? Uz vic nez rok mam tuhle http://czech.oki.com/printers/multifunction-printers/mono-mfp/detail.aspx?prodid=tcm:100-3994-16 a absolutni spokojenost.
Habesan
#11 Příspěvek od Habesan »
Vlastním nějakou lacinou laserovku HP, už ji mám 7 let a ještě nedošly původní náplně.
Davidus píše:HP deskjet 460 - inkoust, tiskla celkem pěkně a rychle, ale hrozně draho, byly v ní 2 tonery za 600kč kus, a co 2 týdny byly pryč. Pak jsme měli nějakou ink multifunkci canon, toner levnější
Je poněkud nešťastné používat v souvisosti s inkoustovou tiskárnou slovo toner.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Duvsan
#12 Příspěvek od Duvsan »
Som šťastným vlastníkom (resp. správcom, prepustil som ju sestre) multifunkčky HP PSC 2355. ČB kazetka je tretia či štvrtá a túto som už naplnil snáď 10-krát (možno dobrý kus). Nedávno ma v jednom obchoďáku začali tlačiť do laserovky. Vraj budem mať pokoj min. tak 5 rokov. Doporučovali Epson. V bývalých rokoch by som šiel do HP a od Epsonu preč. Ale dnes neviem. Na akých cenách začínajú farebné laserovky (multifunkčky)? Existuje i taká, u kt. sa dá nastaviť taký režim, aby farebné tlačila farebne, ale aby rozpoznala čb. text a ten tlačila len čiernou náplňou (only black)? Dík
Sorry, že leziem do vlákna.
kevin_mitnick
#13 Příspěvek od kevin_mitnick »
Duvsan píše:Existuje i taká, u kt. sa dá nastaviť taký režim, aby farebné tlačila farebne, ale aby rozpoznala čb. text a ten tlačila len čiernou náplňou (only black)? Dík
Tohle ma jako moznost vetsina tiskaren od OKI, ktere taky umoznuji treba nastavit si odlisny barevny profil pro office a treba pro tisk faktur z ucetnictvi...
czatlantis
#14 Příspěvek od czatlantis »
to snad umí všechny ne? já na své HP 1600 pokud tisknu čb, tak jede jen čb válec. Pokud je tam něco barvou, tak se ta stránka vytiskne barvou. V nastavení mám dokonce co a jak tisknout jen černou a co složením barev (takže i ten text můžu vynutit všema barvama a naopak ve fotce můžu vynutit tisk černých ploch jen černou)
#15 Příspěvek od rnbw »
Su dva druhy farebnych laserovych tlaciarni - s jednym valcom a so 4 valcami.
Tie s jednym valcom tlacia ciernobielo rychlejsie ako farebne a valec je samostatna cast.
Tie so 4 valcami tlacia vsetko rovnako rychlo, valec byva sucastou kazdeho toneru a aj pri ciernobielej tlaci sa opotrebuvaju vsetky valce (a tym padom akoby minaju aj vsetky tonery) - tieto tlaciarne su nevhodne na ciernobielu tlac (napr. LaserJet 2600).
Kazdopadne vsetky farebne laserovky maju vysoke prevadzkove naklady.
