Plazma Panasonic TH-42PV7P, ihned sa vypnu relatka v zdroji
Poradna určená pro amatéry
mirdo8
#1 Příspěvek od mirdo8 »
Po zapnuti sa ihned vypnu relatka v zdroji-kvoli pretazeniu,ale nemozem nic zmerat,lebo je to kratky casovy interval.Vykonove polovodice aj filtracne kondy v zdroji su Ok.Pomohla by schema,ale neviem vycitat chassis,lebo je tam strasne vela roznych nalepok a fakt neviem ktora z nich je chassis.dik za kazdu radu
#2 Příspěvek od 555 »
hoj
mělo by to být šasi GPH10DE.
usuzuju tak z tohoto vlákna: http://old.elektroworld.info/modules.ph ... ic&t=34767
a tady to by mohl být servisní manuál: http://elektrotanya.com/panasonic_pdp-t ... nload.html :upset:
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
biker77
#3 Příspěvek od biker77 »
Bliká LED na předním panelu?
Habesan
#4 Příspěvek od Habesan »
mirdo8 píše:kvoli pretazeniu
A na to jsi přišel jak???
Spíš bude něco s procesorem.
(Nemusí mít platnou revizi.)
mirdo8
#5 Příspěvek od mirdo8 »
biker77 píše:Bliká LED na předním panelu?
Praveze led iba svieti a neblika
mirdo8
#6 Příspěvek od mirdo8 »
Habesan píše:A na to jsi přišel jak??? Spíš bude něco s procesorem.
No tie relatka odpajaju vykonovu cast zdroja tak som usudil,ze je to ochrana,ale jedno z nich je aj na makky start.
mi-ro
#7 Příspěvek od mi-ro »
Problém je daleko složitější, stby zdroj spustí hlavní napáječe a uvede do života procesor. Ten neustále hlídá nejen všechna napětí a i veškerou činnost periferií. Jakmile je COKOLI špatně, zpětně vypíná hlavní napáječe. Hledej.............
..to bude jen ňákej odpůrek
biker77
#8 Příspěvek od biker77 »
Co udělá když se odpojí od napájecího zdroje SC - (YSUS)a SS - (ZSUS) board.
mirdo8
#9 Příspěvek od mirdo8 »
Nic sa nezmeni
mirdo8
#10 Příspěvek od mirdo8 »
mi-ro píše:Problém je daleko složitější, stby zdroj spustí hlavní napáječe a uvede do života procesor. Ten neustále hlídá nejen všechna napětí a i veškerou činnost periferií. Jakmile je COKOLI špatně, zpětně vypíná hlavní napáječe. Hledej.............
To je mi jasne,preto zohanam schemu,len schemy co mam su zatial trosku ine a tym padom sa tazko opravuje
biker77
#11 Příspěvek od biker77 »
Ten SM se ti podařilo stáhnout? Případně můžu poslat na mail. A jinak jak psal Mi-ro hledat a hledat.
Možná by bylo dobré změřit i výkonové tranzistory na SC a SS boardu.
mirdo8
#12 Příspěvek od mirdo8 »
Diki moc,uz som to stiahol a chystam sa merat tie vykonove trandy ale az su tam MOS vykonove tranzistory,co tam na 99.9 percent budu,tak tie sa strasne zle meraju-teda ked su prerusene,nie skratovane-to sa zisti hned :wink:
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku, vymazáno. Používej tlačítko "zaslat odpověď". Děkuji, Killroy
biker77
#13 Příspěvek od biker77 »
Tranzistory nevyndavej z desky jenom rychle změřit zda nemají zkrat mezi D-S a E-C. Na 99% když je vadný stane se z polovodiče celovodič.
mirdo8
#14 Příspěvek od mirdo8 »
To mas pravdu ale uz som sa par krat pomylil a preto si davam bacha
kozoka
#15 Příspěvek od kozoka »
jj Panaky nejsou jednoduché na opravu, při jakemkoliv problemu i třeba když je švihlej buffer okamžitě vypne a hlasí chybu. bez znalostí na opravách je dobré odnést do servisu,.
