Chladící smyčka u krbu (oddělené vlákno)
feliz_navidad
#1 Příspěvek od feliz_navidad »
Odděleno od původního vlákna : http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 30&start=0
feliz_navidad píše:Kolem krbových kamen, krbů s výměníkem, kotlů na TP a záložních zdrojů na doběh čerpadla se pohybuji několik let.
feliz_navidad píše:... Aby dochlazovací smyčka fungovala řádně, je nutné ji také správně nastavit, což ovšem nikdo z topenářů nedělá, protože to neumí...
Pokud se jedná o dochlazování přímým napojením na studenou vodu, je průtok smyčkou třeba nastavit pouze na takovou hodnotu, aby výstupní teplota vody z krbu/kotle dosahovala cca 80C. Velmi vhodné je, aby vtok studené vody byl co nejdál od zdroje tepla a do zpátečky, ne do přívodu.
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
feliz_navidad píše:... Velmi vhodné je, aby vtok studené vody byl co nejdál od zdroje tepla a do zpátečky, ne do přívodu.
Jak do zpátečky? Chladící okruh je přece oddělen od topného okruhu.
feliz_navidad
#3 Příspěvek od feliz_navidad »
Psal jsem o přímem vtoku studené vody do okruhu, ne o chladící smyčce s odděleným okruhem. S tou problémy nebývají, pokud to není úplně blbě navržené/realizované.
IO
#4 Příspěvek od IO »
No jestli to měl takto zapojený ten majitel krbových kamen z předchozího příspěvku, tak není divu, že mu praskly. 8O
Kamna a kotle na tuhá paliva mají zpravidla povolený přetlak 2 až 2,5 baru. Zkoušeny bývají na 1,5 násobek. Ve vodovodu podle umístění objektu bývá i přes 6barů, může být až 8bar. Při přetlaku by se měl otevřít pojistný ventil, ale ten to nemůže v tomto případě zachránit, protože jeho průměr je navržen na jištěný výkon, nikoliv na přítok vody z vodovodu! Trochu to celé může zachránit přiškrcení přívodu jak se tu píše, ale není to správné a bezpečné řešení.
feliz_navidad
#5 Příspěvek od feliz_navidad »
Redukční ventil je (měl by být) samozřejmostí. Výměník nepraskl tlakem, ale v důsledku teplotního rázu.
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Tomu teplotnímu rázu ani nějak trochu nevěřím .
rezis
#7 Příspěvek od rezis »
BOBOBO píše:Tomu teplotnímu rázu ani nějak trochu nevěřím .
U litiny věřím. U plechu se mi to taky nezdá
Internet - metla lidstva
feliz_navidad
#8 Příspěvek od feliz_navidad »
Taky jsem pochyboval, dokud jsem to neviděl. Některé typy krbových kamen s výměníkem jsou zřejmě dělané bůhví z jakého materiálu.
fero7
#9 Příspěvek od fero7 »
Aj ten vymennik je liatinovy?
Jenda_KL
#10 Příspěvek od Jenda_KL »
pardon za ty odkazy, se mi trochu klepaly ruce.
Realizace přímého nebo nepřímého vychlazování je věc jiná a u mě nerealizovatelná, ale zčásti nahrazená 800l aku bandaskou.
Systém se udží do aku ve sníženém výkonu na samotíž.
Kdybych ale věděl co je v tom plastovym krámu za ty prachy, nikdy bych to nekoupil!!
frantajetel11
#11 Příspěvek od frantajetel11 »
JJ takhle se vydělává... "měnič" za pětikilo z aukra, pixla za dvě kila, pár cajků okolo a cena vzroste na 4 litry. Nedivím se, že jsi nasranej, zlámal bych mu pracky až u prdele...
frantajetel11
#12 Příspěvek od frantajetel11 »
Tak když už byla diskuse rozdělená, tak ten můj poslední příspěvek patří do tý původní :wink:
