OVP CTV2152, jaké VN trafo?
Poradna určená pro amatéry
amater1
#1 Příspěvek od amater1 »
PLS, neviete poradiť náhradu vn trafa do OVP CTV 2152. V schéme je 9WN66085K, neviem nájsť náhradu. Trafo v 1 sek. intervalich preráža z feritu na plošák pod trafom. Ďakujem.
Název vlákna byl upraven. Killroy
cabernet
#2 Příspěvek od cabernet »
Odpis vsetky udaje z trafa.
KUBO
#3 Příspěvek od KUBO »
???tvoj príspevok beriem ako srandu.
ale teraz vážne,čo máš napísané na tom trafu,ktoré ti preráža? mala by tam byť nejaká samolepka,alebo vytlačené na plaste trafa
Pozdravuje Vás Martin
amater1
#4 Příspěvek od amater1 »
Práveže žiaden nápis neviem prečítať, samolepka tam nie je, preto sa pýtam.
Feneon
#5 Příspěvek od Feneon »
v CTV 2152RF je použitý PET22-39B (PET21-05)
tu si stiahni schému a porovnaj či ti sedí http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... 152RF.html
amater1
#6 Příspěvek od amater1 »
Ď, schému mám, keď prídem na chalupu porovnám.
fero7
#7 Příspěvek od fero7 »
amater1 píše:Ď, schému mám, keď prídem na chalupu porovnám.
Hlavne si nesmies mylit dojmy s pojmami.
kokun
#8 Příspěvek od kokun »
VN trafo OVP TCV 2152
amater1 píše:PLS, neviete poradiť náhradu vn trafa do OVP CTV 2152. V schéme je 9WN66085K, neviem nájsť náhradu. Trafo v 1 sek. intervalich preráža z feritu na plošák pod trafom. Ďakujem.
fero7 píše:Hlavne si nesmies mylit dojmy s pojmami.
To amater1 - V akej schéme je 9WN66085K ?
Abys taky nakonec nesháněl trafo do CTV 2125? - když dovedeš dělat "přesmyčky" i s ColorTV (u tebe si nejsme ničím jistí) :o
Kromě těch tvých "přesmyček" - taky nedovedeš napsat ten model celý?
Feneon píše:v CTV 2152RF je použitý PET22-39B (PET21-05) ...
Honza - kokúň
__________________________
fero7
#9 Příspěvek od fero7 »
A ak od Kokuna by bolo malo, tak 9WN66085K je sietove impulzne trafo.
#10 Příspěvek od BOBOBO »
Záleží na typu závady . Také jsem v jednom případě stahovací sponu jádra trafa ukostřil-byla ve vzduchu a bylo po sršení a TV jede dodnes . Tedy sršelo to do blízkého kondu a ten to vzalo ssebou . Oprava za 2,50 , dnes tedy 3Kč .
otakarv
#11 Příspěvek od otakarv »
BOBOBO píše:Také jsem v jednom případě stahovací sponu jádra trafa ukostřil-byla ve vzduchu a bylo po sršení a TV jede dodnes . Tedy sršelo to do blízkého kondu a ten to vzalo ssebou .
To jsem také praktikoval,TV slouží majitelce také dodnes.Jenom u amater1 je několik problémů najednou,viz příspěvky od fero7 a kokun.
