vstupní proud = sepnutí
socma
#1 Příspěvek od socma »
Zdravím, jsem amatér a potřeboval bych poradit s konstrukcí zařízení, které sepne, když se k němu přivede napětí kolem 1V. Díky za všechny návrhy.
#2 Příspěvek od Hill »
Co to má spínat?
Jak tvrdý je ten 1V? Tedy jaký proud přitom může vstupem téci, jinak řečeno: je nějak zdola omezený vstupní odpor?
Jak moc velké rušení se může indukovat do vstupu?
Má to držet sepnuté jen po dobu, co tam ten volt bude?
...a možná se vynoří ještě pár dalších otázek. Těch řešení je totiž víc a bylo by zbytečné tu plácat všechny možné varianty napětím či proudem řízených spínačů.
Ale na to by se amatér neptal, tohle amatér ví.
Jenda_KL
#3 Příspěvek od Jenda_KL »
To má bejt mezi ty digitálky a raketu ?
socma
#4 Příspěvek od socma »
Mělo by to být místo spínače na PC. Mám server a chci ho nějak na dálku zapínat, takže jsem ze starého mobilu vyvedl kontakty na vibrační motorek, místo kterého chci dát nějaký ten spínač. A když na ten mobil pošlu SMS, tak se PC zapne.
Banda
#5 Příspěvek od Banda »
To by mělo jít s optočlenem.
socma
#6 Příspěvek od socma »
Ale jak to zapojit, nějaké relé by na tohle napětí asi nešlo, že?
Banda
#7 Příspěvek od Banda »
relé na 1V ... :D
stáhni raději datasheet (záložka Dokumentace), na poslední straně je schéma, tak pouvažuj:
LTV817C
