Pračka Zanussi T834V neždíme
Thomy
#1 Příspěvek od Thomy »
Zdravím, pračka přestala ždímat, normálně vypere, ale když dojde na ždímání, párkrát protočí na malé otáčky, 2x na vteřinu zapne na vysoké a tím končí.
Můžete mi prosím poradit na co se mám podívat, čím by to mohlo být ? (odtokový filtr jsem čistil) Případně jestli nemá někdo nějaké schéma nebo servisní manuál?
Předem moc děkuju.
Thomy
tatramacek
#2 Příspěvek od tatramacek »
jak moc se roztočí na ty vysoké otáčky, podívej se na uhlíky na motoru esi nejsou ko.. :wink:
sefi
#3 Příspěvek od sefi »
a taktiež filter, kolená a odpad sú vyčistené? čerpadlo je dobré?
Zpět na „Bílá technika“
