KOTOL MODRATHERM ZEUS 25 – 2
Napsal: 29 lis 2011, 19:22
od DELONG
Potreboval by som vysvetliť funkciu tejto klapky označenej č.15 na tomto reze kotla.Obrázok je na spodku stránky.
http://kotle.etrh.net/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage-ask.tpl&product_id=162&category_id=21&option=com_virtuemart&Itemid=1
Ide my o to že tá to klapka je obyčajná oceľová rúrka cez ktorú je prevlečený oceľový drôt smerujúci k usmerňovacej klapke toku spalín (č.14) zakončený nejakým háčikom
ktorý stále prehorí. Treba stále vyrábať nový drôt (ako náhradný diel sa nevyrába) a výrobca sa k tejto" perle" nechce vyjadrovať. Chcel by som ho nahradiť nejakým oceľovým drôtom priemerom 2- 2,5mm ktorý už "neprehorí" neviete o nejakom? Alebo to nejak ovládať elektricky čo asi tiež bude ťažké
Alebo máte nejaký nápad ? .
Napsal: 29 lis 2011, 22:32
od BOBOBO
Přeci když tu trubku povytáhneš dopředu , tak otevřeš přímo cestu spalinám do komína . Jestli je tam drát středem jeden , tak se ani nedivím , jestli to technicky jde dej dva těsně kolem stěn kotle . Existují elektrody pro žárupevné návary , koupíš po kousku , oklepeš , případně tou samou svaříš dvě za sebou .
Napsal: 30 lis 2011, 14:33
od DELONG
Je prevlečený stredom trubky pozdĺž takže konce má dva. Drôt má tvar trojuholníka len na jednom konci je tvarovaný ako háčik a oproti háčku je v tom akože trojuholníku vložená trubka či že drôty vedú z nej dva.Tak že technicke to ide a je to tak spravené len drôt stále prehorí
Elektródu nemožno použiť ten drôt musí byť ohybný. Tá trubka je na tom drôte zavesená. A to práve že neviem prečo.To že otvára cestu spalinám to chápem ale jak
. Predsa tú trubku spaliny nenadvihnú ani nepotlačia má svoju hmotnosť a ohrevom sa tiež neodlahčí. Mne to pripadá že je tam stále len na jednom mieste . Jak teda reguluje tok spalín?
Napsal: 30 lis 2011, 14:49
od helios
Tá trubka je tam preto, aby sa vybrala pri čistení labyrintu kartáčom od usadenín a tieto mohli prepadnúť do topenišťa. Pri prevádzke kotla sa musí dať naspäť, inak spaliny nepôjdu cez výmenníkový labyrit, ale rovno do komína. Aj na nákrese to vidno dosť jasne. Suma sumárum: keď to necháš vybraté, účinnosť kotla sa zníži na menej ako polovicu, namiesto toho budeš vyhrievať komín...
Mám konštrukčne rovnaký kotol, preto som múúúdry.
Napsal: 30 lis 2011, 14:54
od DELONG
Díki helios to som potreboval vedieť
Napsal: 30 lis 2011, 23:50
od helios
Niet začo.
Mimochodom, ja mám tie drôty dva, asi 6mm priemeru uchytené na koncoch tej trubky, tak sa nespália tak skoro.
