MASCOM 1100Cr
bastlir40
MASCOM 1100Cr
#1 Příspěvek od bastlir40 »
Zdravím. Prosím Vás,mohli by jste někdo poskytnout schéma tohoto satelitního přijímače? Řeším problém,kdy po nastavení Diseq mi po uložení nezůstane tak,jak ho uložím. Když přepnu na druhý satelit,píše že vyhledává signál a v nastavení je diseq jinak,než jsem si ho nastavil. Přehrál jsem i firmware v domění,že bude chyba v něm,chyba se však projevuje i po přehrání. Teď už nezbývá nic jiného,než hledat v elektronice. Předem moc děkuju za ochotu všem.
DELONG
#2 Příspěvek od DELONG »
A určite to to uloženie parametrov robíš správne podľa manuálu?
bastlir40
#3 Příspěvek od bastlir40 »
Přesně podle manuálu,každé nastavení ukládám. Už nevím co s tím. :cry:
cabernet
#4 Příspěvek od cabernet »
Nedavno som nastavoval nejaky satelitny prijimac podla navodu na obsluhu. Podla neho to neslo nastavit. Dlho som skusal, az sa mi podarilo najst spravny postup nastavenia, ktory nesedel so spominanym uzivatelskym manualom. Napr...
mirosne
#5 Příspěvek od mirosne »
Skús vymeniť pamäť.
Pozdravujem Vás, Miro.
Mirda
#6 Příspěvek od Mirda »
Nebo smazat nepotřebné naladěné stanice a tím uvolnit paměť.
DELONG
#7 Příspěvek od DELONG »
cabernet píše:Nedavno som nastavoval nejaky satelitny prijimac podla navodu na obsluhu. Podla neho to neslo nastavit. Dlho som skusal, az sa mi podarilo najst spravny postup nastavenia, ktory nesedel so spominanym uzivatelskym manualom. Napr...
Presne tak tie užívateľské návody prekladajú ľudia čo prekladajú rozprávky a v odbornom preklade sa topia a vymýšlajú "perly".
Doporučujem originál manuál v angličtine a taktiež vyčistenie pamäťi poprípade výmena pamäťe.
#8 Příspěvek od BOBOBO »
OT Ba ba , je jen málo dobrých návodů . Nejen , že překlady jsou špatné , ale i necelé , popřeházené obrázky a pak i chuťovky , kdy na zařízení s českým OSD jsou obrázky s názvy v anglině . :D
bastlir40
#9 Příspěvek od bastlir40 »
Pánové mockrát děkuju všem za obrovskou pomoc. Smazal jsem vše z paměti kromě satelitů Astra 3 a Intelsat 10-02. Nastavení se uložilo a přijímač funguje jak má. :aplause: :agree:
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
