MASCOM 1100Cr
Napsal: 30 lis 2011, 12:30
od bastlir40
Zdravím. Prosím Vás,mohli by jste někdo poskytnout schéma tohoto satelitního přijímače? Řeším problém,kdy po nastavení Diseq mi po uložení nezůstane tak,jak ho uložím. Když přepnu na druhý satelit,píše že vyhledává signál a v nastavení je diseq jinak,než jsem si ho nastavil. Přehrál jsem i firmware v domění,že bude chyba v něm,chyba se však projevuje i po přehrání. Teď už nezbývá nic jiného,než hledat v elektronice. Předem moc děkuju za ochotu všem.
Napsal: 30 lis 2011, 13:53
od DELONG
A určite to to uloženie parametrov robíš správne podľa manuálu?
Napsal: 30 lis 2011, 13:59
od bastlir40
Přesně podle manuálu,každé nastavení ukládám. Už nevím co s tím. :cry:
Napsal: 30 lis 2011, 16:30
od cabernet
Nedavno som nastavoval nejaky satelitny prijimac podla navodu na obsluhu. Podla neho to neslo nastavit. Dlho som skusal, az sa mi podarilo najst spravny postup nastavenia, ktory nesedel so spominanym uzivatelskym manualom. Napr...
Napsal: 30 lis 2011, 16:31
od mirosne
Skús vymeniť pamäť.
Napsal: 30 lis 2011, 18:21
od Mirda
Nebo smazat nepotřebné naladěné stanice a tím uvolnit paměť.
Napsal: 30 lis 2011, 19:50
od DELONG
cabernet píše:Nedavno som nastavoval nejaky satelitny prijimac podla navodu na obsluhu. Podla neho to neslo nastavit. Dlho som skusal, az sa mi podarilo najst spravny postup nastavenia, ktory nesedel so spominanym uzivatelskym manualom. Napr...
Presne tak tie užívateľské návody prekladajú ľudia čo prekladajú rozprávky a v odbornom preklade sa topia a vymýšlajú "perly".
Doporučujem originál manuál v angličtine a taktiež vyčistenie pamäťi poprípade výmena pamäťe.
Napsal: 01 pro 2011, 06:49
od BOBOBO
OT Ba ba , je jen málo dobrých návodů . Nejen , že překlady jsou špatné , ale i necelé , popřeházené obrázky a pak i chuťovky , kdy na zařízení s českým OSD jsou obrázky s názvy v anglině . :D
Napsal: 01 pro 2011, 11:38
od bastlir40
Pánové mockrát děkuju všem za obrovskou pomoc. Smazal jsem vše z paměti kromě satelitů Astra 3 a Intelsat 10-02. Nastavení se uložilo a přijímač funguje jak má. :aplause: :agree:
