Bosch WFC1600, nefunguje
v4s1m4
#1 Příspěvek od v4s1m4 »
Mám problém, když zapnu pračku třeba na 30°, normalne napusti vodu, ale pak je slyset jen cvakani relatka a nic, vrtulka ktera zene vodu pryc je v poradku, toci se, remenica od motoru je taky v pohode, ale buben se neotaci, mrknul jsem na ovladaci desku a je jakási černá viz foto, napadá někoho něco. Obrázek Obrázek
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Ta černá špína-prach nemusí znamenat určitě problém .
DELONG
#3 Příspěvek od DELONG »
v4s1m4 píše: remenica od motoru je taky vpohode, ale buben se neotaci
zhod remeň a vyskúšaj bubon či neni zadretí a ak nie tak ju skús zapnúť bez remeňa či sa rozbehne motor naprázdno.
keemo
#4 Příspěvek od keemo »
ked relatka cvakaju to znamena ze prepinaju smer otacania motora,tzn mali by byt dobre. ked pustis odstredovanie,rozbehne sa alebo nie?
DELONG
#5 Příspěvek od DELONG »
Veď práve ked relátka cvakujú tak ich cievky sú OK. Ale silová časť na prepínacích kontaktoch a samotné kontakty už nemusia byť OK . Mal som podobný prípad.Motor naprázdno (rozumej vymontovaný a na stole skúšaný) bežal ale v pračke iba kedy - vtedy sa rozbehol. Po výmene motora vše OK. Bol to typ práčky nejaký HAIER :wink: .
v4s1m4
#6 Příspěvek od v4s1m4 »
takže řemenice dole no motor se točí připadá mě to tak na půl plynu a jiškří se z něj nevím jestli jsou tam uhlíky nebo co...
DELONG
#7 Příspěvek od DELONG »
Ak sa iskrí z neho tak to nevypadá moc dobre. Skús z neho opýsať typový štítok.Poprípade zmeraj prúd motora pri zaťažení.
pepito
#8 Příspěvek od pepito »
Zkontroluj uhlíky na motoru.
v4s1m4
#9 Příspěvek od v4s1m4 »
takže uhlíky vypadají takto Obrázek
já nepoznám jestli jsou dobré nebo jak vypadají nový, další věc to odstřeďování když dám tak jednou se motor roztočí pak zase ne každopádně když naběhne lítají z něho jiskry...díky
tornado6
#10 Příspěvek od tornado6 »
Je možne že máš spalený rotor - niektore vinutie má prieraz, aspon podla toho čo píšeš že velmi iskrí, chcelo by to vymontovať rotor a pomerať vinutia. Pripadne zmeraj ten prepinač v strede na fotke - ten biely či má dobré kontakty a to že cvakaju tie rele je síce pekna vec ale kontakty na nich môžu byť v kýbli.
PS: Nie som špecialista na motory, ale vela krát som sa stretol s vadným rotorom na vysavačoch , vrtačkach a podobne a všetky desne iskrili, po výmene rotora sa iskrenie utlmilo a aj výkon bol v poriadku.
v4s1m4
#11 Příspěvek od v4s1m4 »
a ty uhliky jsou vpohode, novy jsou tak asi o 2/3 vetsi
fredis
#12 Příspěvek od fredis »
Podle mě jsou uhlíky na výměnu!!!
tornado6
#13 Příspěvek od tornado6 »
Je možne že uhliky su na výmenu, ale ak má odvalený rotor a náhradný nezoženie tak nove uhliky su mu na 2 veci. :roll:
fredis
#14 Příspěvek od fredis »
No a píšu snad že má rotor v pořádku?! Já ho nevidím... On se musí podívat a zjistit co a jak. A pokud o tom nemá páru tak je to celé k ..... .
v4s1m4
#15 Příspěvek od v4s1m4 »
Zpět na „Bílá technika“
