Poloha kontaktů relátek ve schématu
drabek06
#1 Příspěvek od drabek06 »
Řešim takovej malej problém . . . Níže je schéma jednoho kytarovýho komba u kterýho se přepíná dvouma relátkama čistej nebo zkreslenej kanál, ale nějak nemůžu pochopit jak tvůrce schématu myslí polohy kontaktů relátek. Jestli vyobrazenej stav je při sepnutym stavu, nebo při vypnutym. Jediný co snach chápu dobře, tak že se přepínaj ty dvě relátka mezi sebou, takže je vždy aktivní jen jedno. Ale v jakym stavu jsou myšlený ty kontakty nevim . . . Předem díky za odpovědi :wink:
(180.63 KiB) Staženo 310 x
Andrea
#2 Příspěvek od Andrea »
No ten obrázek je labůžo. N.O. je kontakt v klidu rozepnutý, N.C. je kontakt v klidu sepnutý.
drabek06
#3 Příspěvek od drabek06 »
Bohužel obrázek je nijakej už v původní . . . Jinak Díky
Bernard
#4 Příspěvek od Bernard »
V reléové technice se poloha kontaktů kreslila pro bezproudový stav cívky relé, takže "normálně" bylo zařízení vypnuté, i když třeba tlf. ústředna je spíš furt zapnutá. To jsou paradoxy.
petrfilipi
#5 Příspěvek od petrfilipi »
Andrea píše:No ten obrázek je labůžo. N.O. je kontakt v klidu rozepnutý, N.C. je kontakt v klidu sepnutý.
Jen pro informaci - NO znamená normally open (="normálně" rozepnuto) a NC znamená normally close ("normálně" sepnuto).
Atlan
#6 Příspěvek od Atlan »
inde je pri cievke relatka sipka ze rele taha... potom dane kontakty su prepnute
#7 Příspěvek od masar »
Na schematu jsou kontakty relé RY1 kresleny v klidovém stavu relé (cívka bez napětí) a RY2 v sepnutém stavu relé (cívka pod napětím), tzn., že je navolen režim "DRIVE.CH", tedy zkreslený signál. :wink:
Je to na tom schémátku napsáno.
Brudr
#8 Příspěvek od Brudr »
Masar má pravdu, stačí pořádně prohlédnout schema.
Jinak v reléové technice je to tak, že kontakty relé se vždy kreslí v základním stavu zařízení. Pokud je relé v základním stavu odpadlé, je kresleno standardně, pokud je relé v základním stavu přitažené, je u něho šipka vzhůru. Jednotlivé kontakty relé se už ale šipkou neoznačují.
V tomto schematu je to tedy úplně stejné, pouze šipku nahrazuje nápis ON-DRIVE (zde pro větší přehlednost uvedeno u kontaktů, ne u relé).
