Vonkajsia referencia pre AD prevodnik
pokrivnik
#1 Příspěvek od pokrivnik »
Zdravím Vás, chcem sa opýtať, aké max. napätie môžem napojiť ako vonkajšiu referenciu na Atmega8? Vnútorna je tam 2.56V. V dasatheete je napísané, že rozsah vstupného napätia je 0 - VCC. Takže predpokladám že väčsie napätie ako 5V to neznesie. Takže podľa tohoto ak chcem prevádzať napätie 5V môžem ako referenciu použiť kľudne 5V?
Chcem merať napätie jedného článku lipol, ale nechcem tam žiadny delič. Ten má max. 4.2V tak by tých 5V postačovalo, len nechcem nič odpáliť
petus
#2 Příspěvek od petus »
Ano, lze použít referenci jako Napájecí napětí.
Sice je tam nevýhoda stability napětí atd...
Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ :)
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
Atlan
#3 Příspěvek od Atlan »
hm dal by som tam tl431 a nastavil to na 4,5V ... teda ak by to chodilo neviem aky predradny odpor by vysiel...
pokrivnik
#4 Příspěvek od pokrivnik »
Vďaka za odpovede. Dal som tam ešte jeden samostatný 5V stabilizátor pre referenciu, no možno by bola lepšia ta tl431 nastavená na 4.5V. Budem musieť vyskúšať čo bude stabilnejšie.
pokrivnik
#5 Příspěvek od pokrivnik »
Ešte by som mal na Vás menší dotaz. Ako by ste odporúčali spraviť referenciu 5V, ak je obvod napájaný z akumulátora s napätím v rozmedzí 6-7,4V?
forbidden
#6 Příspěvek od forbidden »
Taky TL431, jak jinak?
