Tyristor 3P4M - náhrada
Honza_dy
#1 Příspěvek od Honza_dy »
Nazdar mám na stole nabíječku NAREX AN90 E-3. Vevnitř je totálně rozstřelený tyristor NEC 3P4M. Je to pro mě docela exot a v Brně ho nikde do konce týdne neseženu, takže se chci zeptat jestli ta můžu šoupnout něco běžného, třeba TIC 106?
PavelFF
#2 Příspěvek od PavelFF »
TIC 106M/S/N se zdá být ve většině parametrů lepší nebo aspoň shodný. Já bych ho tam klidně dal.
#3 Příspěvek od BOBOBO »
S náhradou tyristoru pro 50Hz bych si hlavu nelámal , jen ohledně citlivosti .
Honza_dy
#4 Příspěvek od Honza_dy »
TIC 106 má o něco větší přídržný proud, ale to by v konkrétní aplikaci nemělo hrát roli.
Jinak nabíječka je pro akunářadí a její konstrukce mě dost zklamala. Ukončení nabíjení pouze teplotou článků, ani bezpečnostní časovač tam není. Tohle bych pochopil u wietkongu, ale ne u Narexu.
Hajzlové tam nedali ani pojistku! Místo ní je jen propojka. Je to zřejmně taky důvod proč se původní tyristor rozletěl, dostal jsem k ní totiž baterku, která má všechny články ve zkratu.
Zatím dík za odpovědi, šoupnu tam něco ze šuplíku a uvidíme.
Jindra2
#5 Příspěvek od Jindra2 »
Má to tepelnou pojistku na vinutí trafa, tu budeš mít taky asi pryč.
Jindra
Honza_dy
#6 Příspěvek od Honza_dy »
Ne ne, původní zadání bylo, že po vložení baterky se rozsvítí zelená Led(nabito) a nic se neděje. Trafo je naštěstí OK.
Zpět na „Součástky“
