Depilátor BRAUN Silk-épil comfort EE90, jak rozebrat?
Napsal: 06 pro 2011, 10:52
od otakarv
Ahoj.Ženě se pokazil tento aparát(je to už dosti dlouho a už se nedá poslouchat ty řeči typu "Někdo cizí jenom vzpomene a už má všechno opraveno a já nic"
).Nyní jsem to začal rozebírat,jenomže nikde žádný šroubek,jenom západky.Potřebuji sundat ten žlutý obvodový plast ale nijakým způsobem nemohu přijít na to jak to drží.Bude to nejspíš zacvaknuté ale jak a čím ty západky uvolnit?
Nemá s tím někdo skušenost?Díky za každou radu.
Napsal: 06 pro 2011, 11:22
od Philip_Fry
Pokud je to opravdu je jen zacvaklé, tak na podobné věci dobře funguje třeba stará SIM karta nebo kytarové trsátko či něco podobného. Stačí většinou objet kolem dokola krytu a ten odskočí.
Napsal: 06 pro 2011, 11:52
od otakarv
Je tu ale problém,ty západky nejsou po obvodu ale viz příloha.Nožíkem jsem trošku odchlípnul vrch,mezi(na obrázku modře)západkami je plast který při tom odchlípnutí se nadzvedává takže zřejmě je "zobáček" směrem mezi těma modrýma.Je to tak těsné že se tam jde velmi těžko něčím dostat.
Napsal: 06 pro 2011, 18:11
od ohryzek36
Malé info:
Housing (3,14) The housing front part is snapped into the housing
back part by means of 4 notches "A". By inserting a
ring pliers on the right and left side of the driving
toothed wheel, press the housing halves apart until
the upper 2 notches "A" are snapped out. Now, tear
apart the housing halves, while snapping out all
notches of the frame (4) and the housing parts
Překládat se mi to nechce - ale jednoduše by se měly západky "A" uvonit tak, že se strčí kleště (s kulatými čelistmi) navlevo a napravo od ozubeného kola, roztáhnutím by dvě vrchní západky měly povolit a zbytek epilátoru se prostě roztrhne od sebe
Kdyby bylo cokoliv vadného, tak ti můžu oznámit jen to, že výrobce na tento typ už nic nedodává - aspoň máš co koupit pod stromek
Napsal: 06 pro 2011, 20:20
od otakarv
ohryzek36 velice mile jsi mě překvapil s tím "Servisním manuálem" na rozebrání toho epilátotu
,moc Ti za něj děkuji,zítra při dením světle se to pokusím rozkuchat.
Ovšem jsi mě nepotěšil s tímto:
Kdyby bylo cokoliv vadného, tak ti můžu oznámit jen to, že výrobce na tento typ už nic nedodává - aspoň máš co koupit pod stromek Very Happy .
letos mám abnormální suchoty ve své peněžence,ke všemu jsem si rozšlápnul brýle
.Ale sáhnu do tajných rezerv
Napsal: 07 pro 2011, 00:12
od kovar
Nezní to jako "Kovářova kobyla a ševcova žena chodí bosa?"
Taky to znám
Napsal: 07 pro 2011, 06:16
od BOBOBO
Dělat pro doma to není ono .
Vše jsem si nechal na Vánoce , alespoň budu v dílně bez povídání . Jo tu rachotící mašinu má drahá taky doma .
Napsal: 07 pro 2011, 09:52
od otakarv
Díky hoši za krásné povzbuzení
,hned mi je líp na tom světě
Jinak nevím jak to s těma kulatýma klešťema myslí,otvory tam nejsou žádné.No nic,jdu zkoumat
Napsal: 07 pro 2011, 17:44
od ohryzek36
Ty kleště (v originále
ring pliers) se nejspíš myslí z kulatými konci a opačným chodem (při stisku se roztáhnou), jak bývají na např. na segrovky. Měly ba se zastrči někde do okolí ozubeného kola, co pohání hlavu. Popravdě - tento epilátor jsem nejspíš ještě nikdy nedělal (nějaký podobný kdysi dávno jo), tak moc moudrostí nečekej
P.S: to o kovářově kobyle u mně taky platí - vypadá to, že vánoční svátky asi strávím opravováním toho, co se mi během roku nahromadilo a moc nespěchalo
Napsal: 07 pro 2011, 21:38
od mi-ro
Taky jsem už nějaký dělal, nejlepší je na tý opravě vyzkoušení přímo "v akci". Teda podle typu zákaznice.
Napsal: 23 pro 2011, 12:05
od otakarv
Tak jsem se dneska na.ral a s pomocí větší síly jsem kryt otevřel.Nejdříve povolila jedná strana a to mi stačilo abych viděl dovnitř a zbytek už šlo celkem dobře.Přikládám fotky kdyby někdo měl podobný problém u tohoto zařízení.
