Náhrada kondenzátoru ve stroboskopu
Napsal: 06 pro 2011, 22:01
od Yenki
Prosím o pomoc s opravou komerčního stroboskopu starého 15 let. Klasická kostka cca 30cm, kulatá parabola, potenciometr na počet záblesků a 2 x JACK 6,3 in a out. Výkon cca 200 - 500W. Přesně viz foto.
Po dlouhé odmlce jsem jej zapnul, párkrát nepravidelně problikl a po 10 sec kouř a zápach. Raději jsem jej vypnul a demontoval. Uvnitř jsem zjistil, že vytekl jeden ze dvou kondenzátorů zapojených mezi diodami a síťovým napětím. Kond je tmavý kvádřík o velikosti cca 5cm a zčásti jsem našel popis 8uF 250V AC. Foto jen ilustrativní, ale nějak tak vypadá.
Zatím jsem jej u žádného našeho prodejce nenašel. Prosím o radu, kde jej koupit, či jak nahradit?
Děkuji za pomoc.
Napsal: 06 pro 2011, 22:29
od elped77
Je to odrušovací kondenzátor, skôr by to mohlo byť 6,8uF, na výmenu napr. tento: http://www.tme.eu/sk/details/phc-6u8_25 ... 6u8-250v/#
Napsal: 06 pro 2011, 22:32
od Crifodo
To budou kondenzátory pro omezení nabíjecího proudu, náhrada by měla vydržet příslušně velkou střídavou složku, jinak dopadne podobně.
Napsal: 06 pro 2011, 23:15
od kovar
Můžeš vyfotit jak to vypadá uvnitř?Já tady mám taky jeden podobný a třeba bych mohl poradit.
Napsal: 07 pro 2011, 06:48
od BOBOBO
Jestli je tam dost místa , mohl by stačit elyt ze zářivek , bývá jaksi zdarma . 8u na 230 střídavých pro trvalé zatížení .
Napsal: 07 pro 2011, 07:12
od procesor
Aj rozbehové kondíky z asynchrónneho motora. Ten kondik je asi v "pumpe" do kondíkov, ktorá tlačí napätie nad 320V.
Napsal: 07 pro 2011, 08:45
od Yenki
Posílám reálné fotky. Ten druhý kondenzátor na DPS má hodnotu 14uF-U 300V.AC. Je taktéž přímo na síťovým napetím 230V. Ten druhý, vyteklý, má ještě v sérii odpor 5.6ohm 5W.
Napsal: 07 pro 2011, 08:48
od Yenki
O tomto C, jak píše elped77, uvažuji. Teda pukud tam opravdu půjde.
Ještě přemýšlím, proč ten kond tak vytekl. Zda-li únava materiálu? Jest-li raději nevyměnit i ten druhý, který se tváří v pořádku.
Díky za příspěvky.
Napsal: 07 pro 2011, 09:28
od kovar
Tak ten co mám vypadá takle.Taky se z něj trošku zakouřilo. :)
Napsal: 07 pro 2011, 10:31
od Yenki
Stále uvažuji o tom C ze zářivek, ale tam je paralelně se spotřebičem, takže logicky odrušovací. Ale v tom strobu je sériově s elektronikou, takže nějaký "srážecí". Nevím nevím, zda-li by ten C ze zářivky fungoval.
Na strobu je ještě uvedeno napětí 220V, takže už je opravdu starý. Chtělo by to mrknout do něčeho novějšího, co tam je za kondy.
Napsal: 07 pro 2011, 11:49
od hosab
Já bych tyto kondy rozhodně nahradil s napětím min.320VAC.Je otázka velikost a dostupnost.
Napsal: 07 pro 2011, 12:35
od MATYCH
To Yenki
Stále uvažuji o tom C ze zářivek, ale tam je paralelně se spotřebičem, takže logicky ------ kompenzační
M.
Napsal: 08 pro 2011, 09:52
od hosab
Já v tom nevidím problém.Jen pozor na toleranci a tím na skutečnou kapacitu.
Napsal: 08 pro 2011, 12:24
od Yenki
Tak opraveno. Kondík pro motory a jede to. Jen tak tak se tam vešel. Ten kond od "elped77" by tam vypadal komfortněji, ale jiný jsem nesehnal.
Díky za pomoc.
