Náhrada kondenzátoru ve stroboskopu
Yenki
#1 Příspěvek od Yenki »
Prosím o pomoc s opravou komerčního stroboskopu starého 15 let. Klasická kostka cca 30cm, kulatá parabola, potenciometr na počet záblesků a 2 x JACK 6,3 in a out. Výkon cca 200 - 500W. Přesně viz foto.
Po dlouhé odmlce jsem jej zapnul, párkrát nepravidelně problikl a po 10 sec kouř a zápach. Raději jsem jej vypnul a demontoval. Uvnitř jsem zjistil, že vytekl jeden ze dvou kondenzátorů zapojených mezi diodami a síťovým napětím. Kond je tmavý kvádřík o velikosti cca 5cm a zčásti jsem našel popis 8uF 250V AC. Foto jen ilustrativní, ale nějak tak vypadá.
Zatím jsem jej u žádného našeho prodejce nenašel. Prosím o radu, kde jej koupit, či jak nahradit?
Děkuji za pomoc.
(19.33 KiB) Staženo 82 x
(11.2 KiB) Staženo 83 x
Yenki
elped77
#2 Příspěvek od elped77 »
Je to odrušovací kondenzátor, skôr by to mohlo byť 6,8uF, na výmenu napr. tento: http://www.tme.eu/sk/details/phc-6u8_25 ... 6u8-250v/#
#3 Příspěvek od Crifodo »
To budou kondenzátory pro omezení nabíjecího proudu, náhrada by měla vydržet příslušně velkou střídavou složku, jinak dopadne podobně.
kovar
#4 Příspěvek od kovar »
Můžeš vyfotit jak to vypadá uvnitř?Já tady mám taky jeden podobný a třeba bych mohl poradit.
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Jestli je tam dost místa , mohl by stačit elyt ze zářivek , bývá jaksi zdarma . 8u na 230 střídavých pro trvalé zatížení .
procesor
#6 Příspěvek od procesor »
Aj rozbehové kondíky z asynchrónneho motora. Ten kondik je asi v "pumpe" do kondíkov, ktorá tlačí napätie nad 320V.
Yenki
#7 Příspěvek od Yenki »
Posílám reálné fotky. Ten druhý kondenzátor na DPS má hodnotu 14uF-U 300V.AC. Je taktéž přímo na síťovým napetím 230V. Ten druhý, vyteklý, má ještě v sérii odpor 5.6ohm 5W.
(41.29 KiB) Staženo 78 x
C + deska
(127.81 KiB) Staženo 101 x
DPS
(44.75 KiB) Staženo 105 x
Reálné foto stroboskopu
(44.79 KiB) Staženo 71 x
Naposledy upravil(a) Yenki dne 07 pro 2011, 08:55, celkem upraveno 1 x.
Yenki
Yenki
#8 Příspěvek od Yenki »
O tomto C, jak píše elped77, uvažuji. Teda pukud tam opravdu půjde.
Ještě přemýšlím, proč ten kond tak vytekl. Zda-li únava materiálu? Jest-li raději nevyměnit i ten druhý, který se tváří v pořádku.
Díky za příspěvky.
Yenki
kovar
#9 Příspěvek od kovar »
Tak ten co mám vypadá takle.Taky se z něj trošku zakouřilo. :)
(122.49 KiB) Staženo 85 x
(122.22 KiB) Staženo 90 x
Yenki
#10 Příspěvek od Yenki »
Stále uvažuji o tom C ze zářivek, ale tam je paralelně se spotřebičem, takže logicky odrušovací. Ale v tom strobu je sériově s elektronikou, takže nějaký "srážecí". Nevím nevím, zda-li by ten C ze zářivky fungoval.
Na strobu je ještě uvedeno napětí 220V, takže už je opravdu starý. Chtělo by to mrknout do něčeho novějšího, co tam je za kondy.
Yenki
hosab
#11 Příspěvek od hosab »
Já bych tyto kondy rozhodně nahradil s napětím min.320VAC.Je otázka velikost a dostupnost.
MATYCH
#12 Příspěvek od MATYCH »
To Yenki
Stále uvažuji o tom C ze zářivek, ale tam je paralelně se spotřebičem, takže logicky ------ kompenzační
M.
hosab
#13 Příspěvek od hosab »
Já v tom nevidím problém.Jen pozor na toleranci a tím na skutečnou kapacitu.
Yenki
#14 Příspěvek od Yenki »
Tak opraveno. Kondík pro motory a jede to. Jen tak tak se tam vešel. Ten kond od "elped77" by tam vypadal komfortněji, ale jiný jsem nesehnal.
Díky za pomoc.
(43.83 KiB) Staženo 76 x
(62.08 KiB) Staženo 77 x
Yenki
Zpět na „Součástky“
