Ladění smyčkové antény
Badygorilla
#1 Příspěvek od Badygorilla »
Zdravim
dokázal by mi někdo poradit s následujícím problémem??
Mam smyčkovou anténu, kterou můžu zapojit jako celou, půlvlnou nebo čtvrtvlnou a navíc si můžu volit počet závitů.
Počítam kapacitu, kterou bych jí měl ladit do rezonance na nějaký konkrétní frekvenci a jde mi o to, že ji můžu naladit na stejnou frekvenci při 1 závitu u celý nebo při 2 závitech u čtvrtky.
Pak ale vycházi u celý menší ladící kapacita a větší vnitřní odpor než u tý čtvrtky a já bych potřeboval poradit co je výhodnější. Jesi použít tu verzi s větší nebo tu s menší kapacitou.
mtajovsky
#2 Příspěvek od mtajovsky »
"Výhodné" je problematické určení vlastností. Chybí metrika. S tou menší kapacitou to bude mít menší šířku pásma - pravděpodobně.
#3 Příspěvek od ZdenekHQ »
Hlavně tu impedanci celýho "systému" musíš přetransformovat na impedanci napáječe. Obecně nejlepší poměry nastávají při impedanci antény rovné impedanci vakua (vzduchu, prostředí...), všechno ostatní má z hlediska přenosu energie menší účinnost.
