Jaký typ baterie? Vyřešeno
http://www.mironet.cz/baterie-ct-12v-5- ... 0+dp74760/
Mají gumové,násuvné uzávěry a nezdá se mi,že by tam byl tekutý elektrolyt,ale nejsem si jistý.
Napadlo mne tam místo baterie napojit pomocný zdroj,ale stejně potřebuju znát i nabíjecí schopnost té UPS,takže uvidím,jak to dopadne.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
A kutilmile - nelituju tě
Díky všem za rady.
Další použití takových UPSek je jako poměrně dobré a stabilní portable zdroje 230V pro napájení drobného ručního nářadí z autobaterie - úpravy jsou totožné, jen je potřeba hlídat odebraný náboj, aby se "zdrojové" auto ještě potom dalo nastartovat...
