Panasonic TX-32PK25, chassis Euro4H, vypadává obraz
- ace_ventura
Tv jsem dovezl domu a chodila bez problému asi 2 dny. Pak jsem ji otevřel, prošel plošňák a preventivně vše propájel - beze změny (stále chodila), ani nereagovala na dotyky a prohnutí.
Všechna napětí seděla krom napájení konce (zvlnění ccca 10V). Po výměně kondenzátorů ve 200V a 12V větvi se začala tv chovat přesně dle uživatele. Když obraz vypadne obr. žhaví, konec je pod napětím (200 i 12), Ug1=19V a Ug2=270V. Když připojím multimetr na Ug2 obraz právě vypadne nebo trošku ztmavne. Ani to nevydá zvuk - prostě ztmavne.
Označil jsem si polohu trimru Screen na VN trafu a při vypnuté tv jej projel. Po nastavení zpět a zapnutí mám místo zrnění toto:
(obraz je celý modrý + bílé pruhy)
Prosím o radu. Děkuji.
TV.jpg- (81.27 KiB) Staženo 133 x
- Philip_Fry
- ace_ventura
Zarazila mě souvislost se zmizením obrazu a měřením Ug2 na patici. Proto jsem projel ten poťák. Asi blbá shoda náhod, že to teď nejde vůbec.
Ještě otázka na okraj. Musím s Ug2 hodne pomalu, když s poťákem hnu rychleji tak se tv přepne do stand-by.
- Philip_Fry
- ace_ventura
TV chodí, po zapnutí naskočí zmíněné pruhy a za cca 2s normální obraz. Tak uvidíme. F-Board je vcelku nesehnatelný.
