Připůsobení analog. optočlenu pro vyšší napěti?
Napsal: 15 pro 2011, 10:58
od alvr
Moc bych prosil o radu.
Prikladam doporucene schema zapojeni analogoveho optoclenu s HCNR201, ktere je pro 5V. Potreboval bych ho provozovat na napeti 10V (vstup i vystup). Tranzistory a samotny optoclen by s vyssim napetim nemely mit zadny problem, ale potreboval bych udrzet pracovni proud diod v HCNR201 na stejne hladine jako u originalniho 5V zapojeni, aby nedoslo k pretizeni. Nebo vlastne mozna radeji primo ztratovy vykon udrzet stejny jakou 5V zapojeni (misto stejneho proudu). Nejak mi dela problem pochopit presnou funkci nastaveni tech pracovnich bodu externich tranzistoru...
Napsal: 15 pro 2011, 11:43
od breta1
Skoro bych tipoval, že stačí zdvojnásobit R4, R6
Napsal: 15 pro 2011, 12:07
od alvr
to se mi nejak nezda. Pokud by to zaviselo jen na tech odporech, to by tou LED pak tekl proud 500mA v pripade 10V napajeni, ne?
Napsal: 15 pro 2011, 12:28
od bum
Přiložený obrázek zapojení optočlenu HCNR201 v obvodu je součástí datasheetu kde je vše popsáno včetně vzorečků.
Napsal: 15 pro 2011, 12:50
od bum
Zjisti si z datasheetu provozní proud a napětí led diody v propustném směru.Poté si vypočítej jaký proud teče uvedenou led diodou při napětí 5V odečni napětí led v propustném směru,dále odečti napětí na přechodu tranzistoru.Pak již zjistíš hodnotu rezistoru(R4) I=U/R zjednodušeně řečeno.V uvedeném zapojení nejde o trvalý svit led diody svit je modulován signálem proud může být dle katalogových údajů jiný.
Napsal: 15 pro 2011, 14:26
od alvr
diky. Jeste to prozkoumam.
Napsal: 15 pro 2011, 16:31
od bum
Dobrý když tak mi napiš na imeil možno dořešit v případě potřeby.Vágner
Napsal: 15 pro 2011, 18:30
od procesor
Je to analógový...zväčšil by som všetky odpory 2x.
Napsal: 16 pro 2011, 12:36
od alvr
Tak podle popisu v datasheetu by teoreticky melo stacit zdvojnasobit pouze oba odpory R1, R2. Nemam ted moznost to nabastlit, tak to rozebiram aspon teoreticky.
Napsal: 16 pro 2011, 14:24
od bum
Pro alvr máš SS.
Napsal: 17 pro 2011, 20:50
od alvr
bum píše:Pro alvr máš SS.
nechapu..?
Napsal: 17 pro 2011, 21:08
od vladodyno
SS malo byť zrejme SZ = soukromná zpráva
Napsal: 21 pro 2011, 15:50
od alvr
Jak jsem psal, staci zvetsit oba odpory R1,2 na dvojnasobek, ale kdyz jsem s tim ted laboroval, tak mi pripadalo vhodnejsi zdvojnasobit vsechny rezistory a chodi to dobre.
Jeste jsem udelal zmeny funkce v tom, ze napajim obe vetve 10V, vstupni rozsah mam 0-5V a vystupni 0-10V, takze jsem zdvojnasobil vsechny odpory krome R1. Tim mam vystupni zesileni napeti 2.
Diky za vsechny prispevky
