Připůsobení analog. optočlenu pro vyšší napěti?
Prikladam doporucene schema zapojeni analogoveho optoclenu s HCNR201, ktere je pro 5V. Potreboval bych ho provozovat na napeti 10V (vstup i vystup). Tranzistory a samotny optoclen by s vyssim napetim nemely mit zadny problem, ale potreboval bych udrzet pracovni proud diod v HCNR201 na stejne hladine jako u originalniho 5V zapojeni, aby nedoslo k pretizeni. Nebo vlastne mozna radeji primo ztratovy vykon udrzet stejny jakou 5V zapojeni (misto stejneho proudu). Nejak mi dela problem pochopit presnou funkci nastaveni tech pracovnich bodu externich tranzistoru...
analog.jpg- (36.95 KiB) Staženo 128 x
popis3.gif- (42.07 KiB) Staženo 121 x
Jeste jsem udelal zmeny funkce v tom, ze napajim obe vetve 10V, vstupni rozsah mam 0-5V a vystupni 0-10V, takze jsem zdvojnasobil vsechny odpory krome R1. Tim mam vystupni zesileni napeti 2.
Diky za vsechny prispevky
