Regulátor otáček pro stěračový motorek
Superpavel
#1 Příspěvek od Superpavel »
Ahoj mám stěračovej motorek. A potřebuju kněmu regulátor otáček nejdřív mě napadlo otáčky měnit změnou napětí.To sem zkusil na říditelným zdroji. Tranzistor dost topil.Eště bych zkusil udělat pulzní regulaci tj obvod 555 s nastavitelnou střídou, bude řídit výkonovej fet BUZ 11.Jen se potřebuju zeptat neztratí ten motorek v nízkejch otáčkách sílu? Nebo neopaluje se při takový regulaci komutátor?
Atlan
#2 Příspěvek od Atlan »
Superpavel píše:jen se potřebuju zeptat neztratí ten motorek v nízkejch otáčkách sílu? Nebo neopaluje se při takový regulaci komutátor?
Prave naopak sily bude mat viac ako pri spojitej regulacii, ono totiz potecie motorom podstane vecsi prud... komutator sa opaluje aj tak ... a kedze veci prud tak trosa viac opalovania...
#3 Příspěvek od Hill »
Na heslo "gril" ti funkce "Hledat na fóru" najde třeba toto.
Zkrátka - už se to tu řešilo.
Superpavel
#4 Příspěvek od Superpavel »
A frekvence spímání je ideální jaká? Ale gril to nebude budeto navíječka transformátorů a cívek.
mtajovsky
#5 Příspěvek od mtajovsky »
Obvykle se pohybuje v řádu kHz. Tak třeba pískají motorky u modelů aut.
#6 Příspěvek od Hill »
To máš přece jedno, čím to bude točit, hlavně, když to utáhne. Rychlost si už nastavíš.
Mám to vyzkoušené s tím, co dům dal, takže spínací frekvence se pohybují mezi asi 60Hz a 1200Hz. Rozdílu jsem si nevšiml, snad jen, že u navíječky bych nešel s frekvencí pod 200Hz, aby setrvačnost kotvy stačila tu spínací frekvenci vyhladit a neškubalo to zbytečně za drát.
U rožně to samozřejmě nevadí, když je frekvence nižší.
jezevec
Hlavní moderátor
#7 Příspěvek od jezevec »
Frekvenci zvol takovou, aby motorek dělal co nejmenší kravál. Někdy to dost nepříjemně píská.
mtajovsky
#8 Příspěvek od mtajovsky »
Jenom bych zauvažoval, jestli je na místě mít nějakou tvrdou momentovou charakteristiku. Skoro bych to viděl tak, že regulací by se měl nastavovat raději moment než otáčky, které pak budou výsledkem toho, jak drát přibrzdíme. Čili měkká chrakteristika. Jde o navíječku, že, a tam nás zajímá s jakým tahem se bude drát navíjet. Otáčky nás až tak nezajímají.
Atlan
#9 Příspěvek od Atlan »
Ja mam na navijacke krokove motory aj bolo to ok,,,hlavne pri 0,8 voddici aj zaujimave :D
#10 Příspěvek od BOBOBO »
Záleží jaké chceš motat dráty . Na ty nejtenší bude otáček málo , na ty silné malá síla . Na pohon používám vrtačku s tyristorovým řízením .
frantajetel11
#11 Příspěvek od frantajetel11 »
Můžu jenom potvrdit. Na silný dráty je ta síla na hraně. Motal jsem s tím 1mm a motor měl co dělat, ale šlo to. A na slabý je to pomalý a pokud nemáš rovnoběžnej posuv drátu, tak pod 0,3 mm průměru je to na neudržení. A taky za chvilku o oči...
Kulatý cívky jsou celkem v pohodě, ale čtyřhranný na trafo... Však zjistíš sám.
P.S. Pak sem hoď foto navíječky :wink:
hosab
#12 Příspěvek od hosab »
Nápad s pulzní regulací není špatný.Je to sice složitější než změnou napětí ze zdroje ale výsledek určitě výhodnější.Pokud nebudete spokojený s výsledkem "Hill"(je to hotový),nezbývá než si pohrát a vytvořit zpětnou vazbu z bočníku.Některé CO svářečky využívají pulzní regulaci motoru k posunu svař. drátu se zpětnou vazbou z bočníku a nebo z tacha.Pochopitelně regulaci lze řešit i tyristorem.
